нужны советы по E39 535i 2.5литра, АКПП-ТИПТРОНИК
Старый 27.05.2011, 09:20 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию нужны советы по E39 535i 2.5литра, АКПП-ТИПТРОНИК
доброго всем времи суток!
приобрёл себе 523i BMW 1997года, двигатель 2.5 литра, АКПП-типроник.
машина соответственно имеет дефекты по которым хочу получить от вас советы!
перечень дефектов:
1) БИТЫЕ ПИКСЕЛИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, при попытке саморемонта (как описанно в интернете) пикселей стало ещё меньше и скоропостижно накрылся тахометр, панель приборов имеет дополнительный блок. ВОПРОСЫ - при покупке аналогичной панели какие могут возникнуть проблемы, возможна ли несовместимость панелей от одинаковых типов кузовов; данные по пробегу хранятся в самой панели притборов или в его пристёгивающемся заднем блоке ( соединён шлейфом )?
2) ГОРИТ ТАБЛО АСЦ+Т - при осмотре обнаруженно отсутствие тросика от блока к дроссельному блоку!
ВОПРОС - ремонтопригоден ли этот агрегат?
3) КЛИМАТ КОНТРОЛЬ - по заверению продавца в системе отсутствует хладогент, но при проверке оказалось что эл.магнитная муфта
копрессора включается но доп.вентилятор не включается и температура воздуха из сопел обдува не меняется!
ВОПРОС - если система пустая (нет хладогента) почему включается копрессор? или у меня просто не работает-сдох доп.вентилятор и из-за этого малая эффективность кондиционирования?
4) КАК ДОБРАТСЯ ДО МЕХАНИЗМА ШТОРКИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА и можно ли сложить шторку вручную?
5) БОРТ КОППЬЮТЕР - как я понял у меня установленн компьютер ( но из-за битых пикселей понять что он пишет не могу )
ВОПРОС - возможно ли установить большой дисплей-компьютер с GPS,DVD и остальными примочкми , с малым вмешательством в штатную проводку? что придется дакупать кроме самого блока дисплея?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 27.05.2011 в 09:28.
sanek_tu вне форума
Старый 27.05.2011, 10:27 #2
Авто: BMW е60 525D
1) купить и поменять шлеф
2) тросик отдельно не поменять ,купи б/у
3) скорее всего полетели сопротивления в моторчике, но и бывает что его клинит от того что отклеился магнитик внутри. продают ремкомплекты сопротивлений.
б/у вентилятор стоит 3500 где-то.
4)открываешь багажник и откручиваешь 4 гайки сверху где стоит шторка. ну и разбираешь салон откручиваешь спинку сидений, снимаешь подголовники, отстегиваешь боковинки с плафонами, тянешь полку на себя!!!! не за будь отключить штекер полки!!!
5) нет дисплей компьютер установить нельзя, читай пункт 1. можно поставить китайский мафон с дисплеем вместо штатной музыки. МИД в бардачок!!!!
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо k_mat за это сообщение:
sanek_tu (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 10:43 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от k_mat Посмотреть сообщение
Не правда,тросик отдельно продают,лично менял клиенту,стоит порядка 200 р.
Старый 27.05.2011, 10:48 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
попробую сам - всё равно если не получится менять придётся
как сам этот болк проверить ? это что просто какойто механизм или ...?
отдельно от машины проверить вообще он внутри жив или нет возможно?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 27.05.2011 в 10:50.
Старый 27.05.2011, 10:30 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
про климат контроль!
если я правильно понимаю работу системы климат контроля то при полном отсутствии хладогента или его критическом снижее давления муфта компрессора не должна вкулючатся?
или я ошибаюсь?
Старый 27.05.2011, 10:32 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Да, не будет.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.05.2011, 10:34 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если проводка ХАЙ, то можно, но для этого нужно много чего ещё прикупить.
Старый 27.05.2011, 10:37 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
а уменя компрессор включается, не включается допювентилятор и температура в системе обдува салона не меняется!
может быть что из-за неисправного доп.вентилятора хладогент достаточно не охлаждаетя в наружнем радиаторе и соответсятвенно не отдаёт холод салону?
или ещё куда копнуть?
подлежит ли диагностике климат контроль?
Старый 27.05.2011, 10:41 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вентилятор проверять - подать питание напрямую(подать автономное питание на разъём) и через датчик температуры в радиаторе(перемыканием контактов в разъёме).
По поводу регулировки температуры в салоне - поставить подменный блок управления климатом с исправного а/м.
Последний раз редактировалось 545irbis; 27.05.2011 в 10:42.
Старый 27.05.2011, 10:45 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
поиск дефекто вентилятора это понятно! ещё есть там что-то кроме реле и предохранителей в цепи вентилятора?
про монитор вместо штатного комплекта компьютер+магнитофон+СД ченжер+телефон, как понять ХАЙ или не ХАЙ?
китай не хочу! хочется поставить родные детали от БМВ!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 27.05.2011 в 10:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
