О дисплеях e39
Старый 03.02.2012, 22:17 #11
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщения системы автоматической диагностики
Как элемент специального оснащения (у некоторых моделей - серийно) в комбинации приборов (Basis) имеется жидкокристаллический дисплей для сообщений системы автоматической диагностики. Подсветка символа автомобиля загорается только тогда, когда имеется сообщение системы автоматической диагностики, полученное от LCM. На жидкокристаллический дисплей системы автоматической диагностики выводятся сообщения о неисправности фар ближнего света, фонарей заднего хода и стоп-сигналов - по отдельности для правой и для левой стороны. При неисправности выключателя стоп-сигналов выводится сообщение о неисправности обоих стоп-сигналов. При неисправности среднего стоп-сигнала, LCM зажигает символ правого стоп-сигнала. Если одновременно имеется несколько неисправностей в системе осветительных приборов, то сообщения о них выводятся параллельно.
Сообщение "Долить омывающую жидкость" также выводится на дисплей системы автоматической диагностики в виде пиктограммы. Сообщения о неисправностях в системе осветительных приборов и сообщение "Долить омывающую жидкость" посылается LCM по кузовной шине (K-Bus) к комбинации приборов. Сообщение "Долить омывающую жидкость" появляется на дисплее своеобразно. Когда сообщение поступает, оно остается на дисплее до следующего выключения контакта 15 и исчезает через 60 с. Новая проверка этого сообщения производится только при следующем включении контакта 15.
При наличии сообщения "Двери открыты" четыре двери и багажная дверь могут быть показаны на дисплее по отдельности. Эти сообщения посылаются основным модулем по кузовной шине (K-Bus) к комбинации приборов.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
predat000r (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 23:37 #12
Аватар для KLOPBMW
Сообщение от predat000r Посмотреть сообщение
Да, именно в первом. Я просто ещё сомневался, вдруг, комплектация бывает без "машинки". Ладно, буду снимать смотреть.
и правильно что сомневался, так как есть комплектации без машинки .... у меня была машина и тоже без индикации открытых дверей . ты уже четвертый у которого я такое встречаю ) а с часами надо разбирать , должны работать !
KLOPBMW вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо KLOPBMW за это сообщение:
Старый 03.02.2012, 23:50 #13
Сказал спасибо: 9
Наконец-то нормальные ответы, спасибо. Тогда снимать не буду, буду мучить часы.
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 01:11 #14
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
была машина и тоже без индикации открытых дверей...
интересно а можно там как-то с помощью NCS и WinKFPT сделать чтоб индикация заработала или только замена щитка?
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 12:50 #15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Потеплее станет, сниму приборку, гляну есть ли там вообще экранчик с машинкой. Если есть, то провода от китайцев уже едут))
Старый 04.02.2012, 16:14 #16
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
У меня такая же была,ничего в этом окошке не горит.А часы должны включаться.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 16:31 #17
Авто: Е39 520 теперь vito
там плата пустая светодиодов нет. хотя места для их монтажа есть. я у себя разбирал.
Старый 04.02.2012, 16:45 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
От комплектации авто и приборная панель выпускается.
Старый 05.02.2012, 10:34 #19
Авто: бмв
Братан у меня таже проблема!разберёшься-чиркани в чём причина
астана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 11:51 #20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Ну, если учесть, что WDS говорит о том, что LCM есть на всех машинах, то может и светодиоды просто припаять туда. Блин, жаль на улице -25, а так всю машину бы уже перелопатил((
Метки
e39, mid, индикация
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
