-   -   Объясните принцип работы системы отопления салона в e 36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ob-yasnite-princip-raboty-sistemy-otopleniya-salona-v-e-36-a-20956/)
VictorOK1985 01.09.2012 15:29
bmw e36 328, клима кнопочная. Поменял клапана печки и радиатор. При выключенной климе радиатор который в салоне стоит, все равно горячий. Я что то не могу понять, а разве радиатор не должен быть холодный?
VictorOK1985 01.09.2012 18:29
Забыл написать, что клапана и радиатор совершенно новые и не "китай"...
vla3344 01.09.2012 19:55
Если климат полноценный, то в регулировке участвуют не только клапана, но и заслонки. Т.е., надо смотреть в комплексе, какие условия были на момент проверки (например, температура за бортом). а В ЧЕМ ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ после ремонта - температура в салоне не соответствует выставленной?
VictorOK1985 01.09.2012 20:47
Сообщение от vla3344 (Сообщение 205238)
двухзонный климат, за бортом было +27.
В общем была проблема с клапанами, не дул горячим, если дул, то только при оборотах, так же была течь в радиаторе(китай был)...все поменял на новые запчасти. Перед заменой цеплял фишку к новым клапанам и регулировал температуру, было видно как грибки внутри регулируются(закрывают/открывают), при этом был слышен щелчок. Все собрал, соединил, стал проверять, а температура не регулируется, т.е. клапана всегда открыты...:confused: . Еще забыл уточнить, что на данный момент "ёж" отключен, т.к. неисправен, но он то отвечает только за регулировку вентилятора... В общем в чем трабла, ни как не могу догнать. :confused: и теперь получается что в радиаторе постоянно горячий антифриз...
zass 01.09.2012 21:15
Ну а когда проверял ... "колючий" тож отключен был !?:)
vla3344 01.09.2012 22:04
Сообщение от VictorOK1985 (Сообщение 205248)
Это проблема не в клапанах, а в доппомпе!
Посмотри, все ли предохранители целы.
VictorOK1985 02.09.2012 08:58
Сообщение от vla3344 (Сообщение 205269)
У меня нет дополнительной помпы.
VictorOK1985 02.09.2012 08:59
Сообщение от zass (Сообщение 205258)
Был отключен.
jorgbaum031 02.09.2012 14:55
Ну тут очевидно что клапана по какой то причине не закрываются, раз уж ты видел что клапана открывают/закрывают и как ты говоришь, что зап.часити не китай, то пропускать не должны. Может в процессе сборки всётаки забыл что то подсоединить.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
