обдув лобового е34 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, недавно взял авто 520 е34 и попал под дождь, запотели стекла, включил обдув лобового стекла, слышу вентилятор работает, а стекла не отпотевают, подсунул руку, походу не дует, где искать проблему? со стороны пассажира разобрал все под торпедой искал салонник, добрался до испарителя но так ничего и не нашел,где он может быть? или комплектация без салонника? последние цифры vin bc19362 может подскажете? |
заслонки закрыты, ищи проблему в воздуховодах в торпеде |
машина с кондеем или без? |
не работает привод (трос боудена)заслонки-отрегулировать, при необходимости определить неисправную деталь(рычажок,панель управления,трос) |
спасибо, торпеду прейдется скидывать, или можно из под нее. машина с кандеем. рычажки двигаю маторчики вроде слышно. |
если с кондеем то салонный фильтр есть 100%-менять его для начала!в тисе и мануале от Е34 есть где он стоит и как менять! |
Не факт, что он есть, но чаще всего устанавливается. |
545irbis, есть-имееться ввиду предусмотрен конструкцией печки! а стоит он там или нет это вопрос второй! |
Нет, не всегда. |
545irbis, что не всегда? есть печки - сименс, валео и бехр, соответственно кондейные как правило бехр ( валео бывает )и на таких 100% есть салонный фильтр... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:53. |
