Описание темы:Решение проблемы ошибок при выбитом катализаторе на бмв х3
Обманки лямбдзонда при пробитом катализаторе или прошивка под евро2?
Старый 14.06.2016, 07:56 #1
По умолчанию Обманки лямбдзонда при пробитом катализаторе или прошивка под евро2?
Всем привет. Стал обладателем Бмв х3 двигательм м54 3 литра,231 лошадь. Предыдущий хозяин выбил катализатор из-за этого выпадают ошибки. Есть ли бюджетный вариант обманок или все-таки придется прошивать под евро2? Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
mmv-732 вне форума
Старый 14.06.2016, 07:57 #2
Заводской такой прошивки нет и можно ли доверять им которые мастера ставят? Ко всему у меня американец.
mmv-732 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 09:02 #3
Авто: e39 523 переделана 528
Есть такая заводская прошивка, еще есть евро 0, проще и правильней прошиться как мне кажется .
Sklaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 09:52 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Sklaus, штатные Е0 и Е2 для MS45.1 ? Точно ничего не перепутал ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 14.06.2016, 09:54 #5
Ай, америка же... Извиняюсь, не прав. Ну а если поменять блок на 45ый. Ну тогда конечно вопрос общей стоимости работ. Зато можно будет кучу лишнего, типа ОГ, повырезать
Старый 14.06.2016, 11:54 #6
Сообщение от Sklaus Посмотреть сообщение
Похоже немалый геморрой купил я...
Старый 14.06.2016, 16:44 #7
Авто: ГАЗ М20А
Зонд за катом должен видеть чистый воздух, вот и всё, и никаких танцев с бубном с прошивками
Старый 14.06.2016, 21:58 #8
Авто: Х-5 4,4 2000г.
Найди обманки поставь и забудь про ошибки. Я поставил электронные, второй год катаюсь ошибок нет.
Vitaliy710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 14:14 #9
Как по мне все эти обманки от лукавого. Понятно что лямды в смесеобразовании не участвуют напрямую, но по ним в том числе блок определяет качество работы двигателя и делает адаптации к топливу. Все обманки что я видел не дают такой же картины что нормально работающий зонд. Себе бы я сделал по полной замена DME+ прошить на Е2 или Е0 + выкинуть пылесос. Но это будет больше стоит чем просто обманки
Старый 15.06.2016, 15:52 #10
Американцев просто так не шьют какой-то нюанс. Поставил обманки ошибки пропали только один зонд менять надо ошибка обогрева. Обманки не помогут.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
