-   -   Обманки лямбдзонда при пробитом катализаторе или прошивка под евро2? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obmanki-lyambdzonda-pri-probitom-katalizatore-ili-proshivka-pod-evro2-36530/)
mmv-732 14.06.2016 07:56
Всем привет. Стал обладателем Бмв х3 двигательм м54 3 литра,231 лошадь. Предыдущий хозяин выбил катализатор из-за этого выпадают ошибки. Есть ли бюджетный вариант обманок или все-таки придется прошивать под евро2? Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
mmv-732 14.06.2016 07:57
Заводской такой прошивки нет и можно ли доверять им которые мастера ставят? Ко всему у меня американец.
Sklaus 14.06.2016 09:02
Есть такая заводская прошивка, еще есть евро 0, проще и правильней прошиться как мне кажется .
zheka1983 14.06.2016 09:52
Sklaus, штатные Е0 и Е2 для MS45.1 ? Точно ничего не перепутал ? :podz:
Sklaus 14.06.2016 09:54
Ай, америка же... Извиняюсь, не прав. Ну а если поменять блок на 45ый. Ну тогда конечно вопрос общей стоимости работ. Зато можно будет кучу лишнего, типа ОГ, повырезать
mmv-732 14.06.2016 11:54
Сообщение от Sklaus (Сообщение 394014)
Похоже немалый геморрой купил я...
mike880 14.06.2016 16:44
Зонд за катом должен видеть чистый воздух, вот и всё, и никаких танцев с бубном с прошивками
Vitaliy710 14.06.2016 21:58
Найди обманки поставь и забудь про ошибки. Я поставил электронные, второй год катаюсь ошибок нет.
Sklaus 15.06.2016 14:14
Как по мне все эти обманки от лукавого. Понятно что лямды в смесеобразовании не участвуют напрямую, но по ним в том числе блок определяет качество работы двигателя и делает адаптации к топливу. Все обманки что я видел не дают такой же картины что нормально работающий зонд. Себе бы я сделал по полной замена DME+ прошить на Е2 или Е0 + выкинуть пылесос. Но это будет больше стоит чем просто обманки
mmv-732 15.06.2016 15:52
Американцев просто так не шьют какой-то нюанс. Поставил обманки ошибки пропали только один зонд менять надо ошибка обогрева. Обманки не помогут.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
