обогрев заднего стекла
Старый 18.10.2009, 19:15 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
По умолчанию обогрев заднего стекла
приветсвую!
есть "+" и "-" на котактах, обогрев прозваниваецо(значит целый) но не греет стекло. в чем может быть проблема?
YKYPEHH вне форума
Старый 19.10.2009, 07:53 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
окислились контакты! при подключенном стеле к питанию напряжение на контактах меняется?
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (19.10.2009)
Старый 19.10.2009, 14:04 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
чтото не обратили внимания, роде было такое. т.е. сами контакты на стекле?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 17:18 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
подключи питание к нагревательному элементу, и на концах тонких проволочек проверь нарпяжение , ну или слегка процарапать контактную площадку на самом стекле куда подходят клеммы питания! прозванивающийся обогрев не свидетельство его исправности - возможно из всех нагревателей живёт один и он и даёт прозвонку!
на 30 кузове я мог прозвонить каждую проволку отдельно , к ним был нормальный подход из нутри машины ( не в глубине стекла ), на современных пока не сталкивался!
Старый 19.10.2009, 17:30 #5
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
там пленка свежая... не хотелось бы ее царапать) может еще какие варианты имеются?
Старый 19.10.2009, 22:30 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Иглой проткнуть, не видно будет.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.10.2009, 17:36 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
плёнка тонировка?
второй вариант - хорошо зашкурить контакты обогревателя оди ( допустим + ) подключить на прямую а второй через амперметр ( желательно советский - стрелочный на 5-10А ) и посмотреть какой ток идет! и есть ли он вообще при условии наличия напряжения на клеммах питания!
самое слабое место в нагревателях стёкол это коррозия клемм, микротрещины между клеммами и дорожкой в стекле и обрыв проволочек нагрева!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.10.2009 в 17:40.
Старый 19.10.2009, 17:42 #8
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
тонировка да. спасибо. будем проверять:)
Старый 19.10.2009, 17:46 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
большего без повреждения тонировки умного сказать ни чего не могу!
Старый 19.10.2009, 20:19 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
там дело как правило в дорожках на стекле. если нет тонировки, можно подлечить на время специальным карандашом для восстановыления обогревателя. но это всё не надолго. поэтому как панацея-замена стекла или смириться с тем что не работает.
если честно, у меня он хоть и работает, я им не пользуюсь. привык обходиться боковыми зеркалами.ИМХО
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Е36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.10.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
