-   -   обогрев заднего стекла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obogrev-zadnego-stekla-3315/)
YKYPEHH 18.10.2009 19:15
приветсвую!
есть "+" и "-" на котактах, обогрев прозваниваецо(значит целый) но не греет стекло. в чем может быть проблема?
sanek_tu 19.10.2009 07:53
окислились контакты! при подключенном стеле к питанию напряжение на контактах меняется?
YKYPEHH 19.10.2009 14:04
чтото не обратили внимания, роде было такое. т.е. сами контакты на стекле?
sanek_tu 19.10.2009 17:18
подключи питание к нагревательному элементу, и на концах тонких проволочек проверь нарпяжение , ну или слегка процарапать контактную площадку на самом стекле куда подходят клеммы питания! прозванивающийся обогрев не свидетельство его исправности - возможно из всех нагревателей живёт один и он и даёт прозвонку!
на 30 кузове я мог прозвонить каждую проволку отдельно , к ним был нормальный подход из нутри машины ( не в глубине стекла ), на современных пока не сталкивался!
YKYPEHH 19.10.2009 17:30
там пленка свежая... не хотелось бы ее царапать) может еще какие варианты имеются?
sanek_tu 19.10.2009 17:36
плёнка тонировка?
второй вариант - хорошо зашкурить контакты обогревателя оди ( допустим + ) подключить на прямую а второй через амперметр ( желательно советский - стрелочный на 5-10А ) и посмотреть какой ток идет! и есть ли он вообще при условии наличия напряжения на клеммах питания!
самое слабое место в нагревателях стёкол это коррозия клемм, микротрещины между клеммами и дорожкой в стекле и обрыв проволочек нагрева!
YKYPEHH 19.10.2009 17:42
тонировка да. спасибо. будем проверять:)
sanek_tu 19.10.2009 17:46
большего без повреждения тонировки умного сказать ни чего не могу!
bumer0611 19.10.2009 20:19
там дело как правило в дорожках на стекле. если нет тонировки, можно подлечить на время специальным карандашом для восстановыления обогревателя. но это всё не надолго. поэтому как панацея-замена стекла или смириться с тем что не работает.
если честно, у меня он хоть и работает, я им не пользуюсь. привык обходиться боковыми зеркалами.ИМХО
sanek_tu 19.10.2009 20:25
есть спец клеи для ремонта подобных вещей на базе эроксида! а я к сожалению не могу без центрального зеркала, боковые мне не дают нужного размера обзора!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
