Обогрев заднего стекла
Старый 03.12.2010, 18:48 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Обогрев заднего стекла
Салям малекум из замершего чимкента!У меня греет всего 4 верхних полосы, здесь прочел как найти обрыв, взяль тестер и полез но при включенном обогреве я напряжения там не обнаружил.Снял боковые обшивки там на каждой стороне стоят какие то блочки и от них
подходят провода к стеклу но до них и после чет необнаружил напряжения замерял и на самих проводах у стекла и тоже ноль.Там напряжение 12В должно быть? И еще я так понял что полосы эти сверху не изалированы? Ну тоесть можно одним концом тестера коснутся рабочей полосы , а другим массы и должно показать????
Последний раз редактировалось Андрей @1; 03.12.2010 в 18:49.
Андрей @1 вне форума
Старый 03.12.2010, 21:12 #2
Сказал спасибо: 51
Блин неужеле никто не знает, скажите хоть напруга там 12В?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 01:59 #3
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
Андрей @1,
Для ремонта нам понадобятся:
1. скотч, лучше узкий;
2. ножницы, чтобы скотч резать;
3. Состав для ремонта нитей обогрева фирмы Done Deal DD6590;
4. Вольтметр, в моём случае мультиметр;
5. Очиститель для стекла типа мистера мускула или спирт.
ПОИСК МЕСТА НЕИСПРАВНОСТИ
Для начала просто визуально осматриваем нити разрывы, порезы и т.п. на них достаточно хорошо видны.
Потом включаем обогрев заднего стекла и ждем, 1-3 минуты, стекло постепенно нагреется, потом я просто потрогал какие именно из нитей не нагреваются, их и будем тестировать вольтметром.
1 из щупов вольтметра (минус) цепляем на массу, в моем случае это болт крепления аммортизатора задней двери.
Потом начинаем замерять напряжения, прижимая положительный щуп вольтметра к нитям обогрева, которые у нас не нагрелись... Обычно в месте разрыва вольтметр резко показывает НОЛЬ, т.е. например сначала 10 вольт, а чуть сдвинешь и сразу ноль. разрыв найден... если продолжать двигать щуп напряжение должно появиться вновь, тут разрыв и закончился. У меня только на 2х нитях был почти невидимый разрыв, т.е. сама нить целая, но с нее "снять" верхний слой, т.е. нить стала тоньше и перестала работать и визуально это немного видно, т.к. цвет на этом участке у нее отличался от остальной длины.
КЛЕИМ
1. Очистителем стекла промываем участки где будем наносить состав.
2. Отрезаем определенный кусочек скотча и клеим сверху и снизу нити напротив места разрыва, чтобы скотч заходил примерно на 0,5-1 см по сторонам от разрыва...
3. Когда заклеили таким образом все места разрыва, начинаем разводить состав, я для емкости использовал перевернутую консервную банку от Кильки в томатном соусе, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! :)))
4. Тщательно перемещав состав наносим его тонким слоем на нить... лучше меньше чем слой в 2 мм :) Я наносил кусочком деревянной палочки, что шла в комплекте... состав достаточно жидкий и лучше всего подойдет либо кисточка либо ватная палочка для ушей :) теперь я это понял... так что лучше используйте этот вариант!
5. Когда всё промазали, включаем обогрев... и ОФИГИВАЕМ ЧТО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО... правда нити которые чинятся греются немного слабее... это дает преимущество в скорости высыхания состава... порядка 30 минут... окончательно высыхает через сутки вроде...
6. Через минут 15-20 начинаем отрывать аккуратно скотч, лучше когда состав не засох до конца, тогда линия ремонта остается тоненькой и скотч с составом по краям легко отходит. У меня где состав был нанесен толстым слоем скотч его не "сломал" а вылез из под него :((( пришлось немного скальпелем подрезать, но ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ЭТО ПЛОХО!!!
Вот и весь ремонт. В итоге имеем рабочий обогреватель заднего стекла, места ремонта заметны, но мне лично пофиг у меня тонировка родная и я туда особо не смотрю.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 02:42 #4
Banned
Сказал спасибо: 54
Полный отчёт [Только для зарегистрированных...]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
august (04.12.2010), Андрей @1 (04.12.2010)
Старый 04.12.2010, 04:42 #5
Сказал спасибо: 51
Вот спасибо огромное!!!!
Старый 04.12.2010, 09:46 #6
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
это всегда пригодится! Вам большой Респект!!!!!
august вне форума   Ответить с цитированием
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Е36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.10.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
