у меня зеркала тоже не греют! разобрал оба- сгорели спирали... странно но факт.:confused: |
Уже снимал ,в гараже +10 ,вольтметр ничего не показывает при присоединении к проводам .Короче поставил всё на место и будет что будет ,так покатаюсь ,а если изменится что либо от какого фактора - отпишусь .Всем спасибо . |
Спасибо ,на днях займусь . |
У меня проблема следующая--- обогрев правого зеркала работает, а левого -нет!! кто подскажет --в чем может быть проблема!!!! ???? |
выше уже описали как проверять нагреватель на самом зеркале ( либо тестером проверить сопротивление обмотки нагреватели либо отдельно подать 12в на нагреватель ), если сам нагреватель работает смотреть выходное напряжение с проводов и так далее! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:20. |
