-   -   Обогрев зеркал e53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/obogrev-zerkal-e53-21597/)
Evgeny 17.10.2012 23:38
Сообщение от dimon62 (Сообщение 214684)
c WDS вопрос решён,обогрева по прежнему нет,парадокс :со снятым з/элементом и откинутых разьёмах дверного модуля на клемах обогрева зеркала 2.7v, R зерк.элементов по 12 Ом каждое,есть подозрение что не приходит управляющий сигнал на вкл.нагрева,по WDSke не понятно на какую ногу дверного модуля он приходит,так можно было бы попробывать симтировать его ,но...
тут походу вся помощь заключается в совете внимательней читать форум:frown:печально ну ладно ,не разберусь в чём тут дело подвешу обогрев зеркал на обогрев заднего стекла
Температура какая за бортом?
dimon62 18.10.2012 18:33
Сообщение от Evgeny (Сообщение 214695)
не выше +10 С
dimon62 18.10.2012 19:19
Сообщение от Sergekart (Сообщение 214686)
Управляющего сигнала как такового нет - идёт связь с основным блоком по шине. Пробовать через диагнозу установить истину
а как же разьём Х1129 1-я нога "сигнальный провод шины Р"
Гость 18.10.2012 20:09
А он автоматом не включается разом с вебастой например----ну это так бредни пьяного философа
Sergekart 18.10.2012 21:14
dimon62, обмен инфомацией по шине между дверным и основным модулеми. Команда на включение обогрева в цифровой форме - без оборудования и знаний делать нечего.
dimon62 18.10.2012 22:08
Сообщение от Sergekart (Сообщение 214911)
думаешь обмен цифрой ,а не аналог? завтра попробую померить что приходит и приходит ли с блока А1 ,больно мудрёно для простого нагревателя,про знания - это верно,алгоритм работы не известен и походу не узнаешь ,только зеркала то не греются попрежнему ,а ездить то надо ,блин неужели я один с такой бедой
нашёл на дверном модуле силовой ключ который управляет нагревом ,может собрать простенькое временное реле да и подружить их и на какую нибудь кнопку подвесить ,нажал кнопку реле вр. сработало ,погрело зеркала да отключилось,только это колхоз
интересно INPA может обнаружить где косяк
Гость 18.10.2012 22:42
НУ ЧТО ВЫ ВСЕ ГАДАЕТЕ . В WDS ЗАГЛЯНИТЕ ---------И ВСЕ УЗНАЕТЕ .
Sergekart 18.10.2012 23:20
dimon62, это не я думаю - это инфа из ВДС. Дверной модуль - это скажем менеджер всех устройств - замок, стеклоподъёмник, обогрев и т.д. Управление через шину P-bus. Одним проводом.
dimon62 19.10.2012 19:07
намерил сегодня с модуля А1 приходит сигнал меняющийся в интервале от 0.5 до 2.8 v,в общем я пока подьзабью на нагрев до наступления холодов может заработает,если нет чего-нибудь заколхожу
Гость 19.10.2012 19:34
Ну сними разъем с датчика наружной температуры может и заработает . В wds прекрасно написано текстом что и как .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
