| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не греет |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2009
сними єлемент зеркала, померяй на нем напряжение, если 12в, подключи маленькую лампочку, должна гореть, если нет,- меняй элемент, там не спираль, а элетропроводный лак, ремонту не подлежит
| Сказал Спасибо Djekson за это сообщение: | владимир51 (15.11.2011) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Что такое "электропроводный лак"? Наверное имееются в виду токопроводящие дорожки на пластиковой подложке (своего рода PCB- printed circuit board) и все это дело наклеено на зеркало с обратной стороны и действительно, ремонтировать сложно, но можно (примерно так же как и обогрев заднего стекла).
| | #3 |
Немного не так. дорожки представляют собой две параллельные линии по всему контуру зркала, которые между собой не замыкаются. сверху укрыты специальным лаком по всей поверхности. при подаче напряжения на эти "линии" происходит нагрев лака между дорожками, который греет зеркало. сопротивление лака меняется взависимости от его температуры, поэтому подогрев считается автоматическим (меняется интенсивность нагрева). У меня такое было на Е34 95г. Заменил элемент работает ОК. До этого попробовал отремонтировать, снял ацетоном лак, замкнул дорожки, - заработало, но через 3 часа непрерывной работы, лопнуло зеркало, поэтому замени на новое, цена оригинала 42 евро,- у нас.
| Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники | VitalyP | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 02.04.2019 21:11 |
| Е34 не работает обогрев стекла заднего вида | Vladimir530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 47 | 07.10.2013 22:22 |
| зеркала е53 | Kostia1980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 09.07.2011 13:48 |
| Не регулируются зеркала !!! | Lionsoroma | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2010 20:19 |
| Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала | Mignon | Сделай сам | 8 | 30.07.2010 17:02 |
