Описание темы:не греет
Обогрев зеркала
Старый 15.11.2011, 12:38 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Фотки там неживые.
Здесь есть фотки и информация, правда текст на английском.
Старый 15.11.2011, 13:15 #12
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Фотки там неживые.
Если трудно с английским, то можно скачать яндекс бар. Там есть переводчик с английского на русский и обратно.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 15.11.2011, 21:27 #13
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
ЕСЛИ ТОК ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ИМПУЛЬСАМИ ПОЛЮБОМУ ГДЕ-ТО НЕКОНТАКТ ЛИБО В ПРОВОДКЕ ЛИБО В ЭЛЕМЕНТЕ НАГРЕВА
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 22:30 #14
Авто: БМВ
Немного не так. дорожки представляют собой две параллельные линии по всему контуру зркала, которые между собой не замыкаются. сверху укрыты специальным лаком по всей поверхности. при подаче напряжения на эти "линии" происходит нагрев лака между дорожками, который греет зеркало. сопротивление лака меняется взависимости от его температуры, поэтому подогрев считается автоматическим (меняется интенсивность нагрева). У меня такое было на Е34 95г. Заменил элемент работает ОК. До этого попробовал отремонтировать, снял ацетоном лак, замкнул дорожки, - заработало, но через 3 часа непрерывной работы, лопнуло зеркало, поэтому замени на новое, цена оригинала 42 евро,- у нас.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 13:30 #15
Авто: БМВ Х3 е83
Вот моя история, не знаю уже куда копать. Авто - е83, 2004 год, американка, с эл. приводом сидений-зеркал с памятью. Не работал обогрев зеркал на протяжении 2 лет. Месяц назад перестало реагировать левое, водительское зеркало. Разобрал - оказался обрыв-нагар средней дорожки шлейфа, в месте соединения шлейфа с платой привода зеркала. (фото во вложении). 20151107_001937.jpg Напаял перемычку. Собрал все - регулировки зеркала заработали. Обогрев, естественно нет - сопротивление стекла было 90 ом. Покатался так недельку - все исправно работало, заказал асферическое, выпуклое стекло от европейки. Поменял стекла, подключил обогрев нового стекла - зеркало перестало двигаться. Плюнул, ушел домой. На следующий день завожу машину - левое водительское зеркало двигается, мало того - обогрев работает. Проездил так ровно день на следующий день, и уже третий день как ни зеркало не движется ни обогрев соответственно тоже. Подскажите, где искать проблему? Может это мозги привода так сума сходят, от этого и сгорела дорожка? Или может это дело уже дальше, в блоке? Или же спаял плохо и опять там обрыв? Разъем в двери до зеркала прозванивал - там все чисто аккуратно, без коррозии.
П.С. Reingold сейчас выдает ошибку по lin- шине - нет связи с водительским зеркалом.[Только для зарегистрированных...]
Изображения
Тип файла: jpg 20151107_001937.jpg (353.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20151107_003013.jpg (479.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 20151107_003116_Richtone(HDR).jpg (533.4 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось serovec; 16.11.2015 в 13:32. Причина: добавление фото
serovec вне форума   Ответить с цитированием
Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 02.04.2019 21:11
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
зеркала е53 Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2011 13:48
Не регулируются зеркала !!! Lionsoroma Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2010 20:19
Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала Mignon Сделай сам 8 30.07.2010 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
