обороты
Старый 23.06.2016, 21:03 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию обороты
Всем привет! У меня такая проблема. После переключения коробки из положения D в положение P, проседают обороты и возвращаются обратно на ХХ. В чём может быть проблема? Регулятор ХХ или регулятор напряжения. Может кто сталкивался с этой бедой!
Alexandr&435 вне форума
Старый 24.06.2016, 15:22 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
РХХ, так же и КВКГ может такое допускать при порванной мембране. Просадку напряжения в борт сети тестером посмотри.
На моем М54 при порванном КВКГ просадка по оборотам была при нагрузке на двигатель, а так же утром при первом запуске могла заглохнуть не вытянув обороты...
Старый 25.06.2016, 19:49 #3
Сказал спасибо: 10
Ну у меня при нагрузке на двиг обороты не просидают и при запуске всегда хорошо обороты набирает и держит! Спасибо за инфу, проверю напряжение и КВКГ, потом отпишу!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Падают обороты холостого хода е65 A_L_E_X Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.04.2015 10:13
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
