обороты Всем привет! У меня такая проблема. После переключения коробки из положения D в положение P, проседают обороты и возвращаются обратно на ХХ. В чём может быть проблема? Регулятор ХХ или регулятор напряжения. Может кто сталкивался с этой бедой! |
РХХ, так же и КВКГ может такое допускать при порванной мембране. Просадку напряжения в борт сети тестером посмотри. На моем М54 при порванном КВКГ просадка по оборотам была при нагрузке на двигатель, а так же утром при первом запуске могла заглохнуть не вытянув обороты... |
Ну у меня при нагрузке на двиг обороты не просидают и при запуске всегда хорошо обороты набирает и держит! Спасибо за инфу, проверю напряжение и КВКГ, потом отпишу! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:39. |
