обороты....
Старый 05.03.2010, 05:52 #11
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход
в общем тут такая делема
обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет)
промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки..
а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка
хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ...
вопрос что может быть
да кстате а где ета регулировка хх может мне просто надо прорегулировать его ?
Я вот одного, понять не могу, зачем ставить что-то левое, когда полно родного???
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 09:06 #12
Аватар для RussoTuristo
ды, какой-нибудь датчик даёт неправильные показания. например, маф, может быть...
RussoTuristo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 01:02 #13
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Возможно что с оборотами у тебя всё нормально.Для м-62 есть много факторов влияющих на обороты хх.Фары,кондей,напряжение бортсети,время работы на хх,температура опять-же и ещё не припомню что.А регулятора хх у тебя нет,обороты регулируются электрической дроссельной заслонкой.Вот её можешь попробовать тряпочкой чистой внутри протереть.Но аккуратно .Она не любит грубости и в отместку может облегчить твой карман рубликов на 15 - 20.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:21 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию плавают обороты
если не помогает промывка датчика хх меняй клапан картерных газов
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
