-   -   обороты.... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-5323/)
mak_kg 05.03.2010 05:52
Сообщение от MaRsHel (Сообщение 38733)
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход
в общем тут такая делема
обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет)
промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки..
а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка
хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ...
вопрос что может быть
да кстате а где ета регулировка хх может мне просто надо прорегулировать его ?
Я вот одного, понять не могу, зачем ставить что-то левое, когда полно родного???
RussoTuristo 05.03.2010 09:06
ды, какой-нибудь датчик даёт неправильные показания. например, маф, может быть...
вутмук 10.03.2010 01:02
Возможно что с оборотами у тебя всё нормально.Для м-62 есть много факторов влияющих на обороты хх.Фары,кондей,напряжение бортсети,время работы на хх,температура опять-же и ещё не припомню что.А регулятора хх у тебя нет,обороты регулируются электрической дроссельной заслонкой.Вот её можешь попробовать тряпочкой чистой внутри протереть.Но аккуратно .Она не любит грубости и в отместку может облегчить твой карман рубликов на 15 - 20.
Гость 02.12.2011 09:21
плавают обороты
если не помогает промывка датчика хх меняй клапан картерных газов
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
