-   -   обороты е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-e36-9990/)
dualbass3 19.12.2010 20:36
обороты е36
праблема БМВ е36 318 1991г. мануал.
проблема в том что когда утром заводиш холодную машину она заводится и держит обороты гдет около 2 тыс. около минуты а затем обороты падают до ~1.7тыс. и начинают плавать ~1.7 - 2тыс оборотов. некоторое время иногда долго хотя температура уже поднялась(бывало проежаеш ~10км и тода только становются в норму. но буквально вчера заметил когда обороты плавали я открыл капот и отсоединил провод от регулятора холостого хода и обороты стали в норму. подсоединил назад всё путём.:confused::facepalm:
помогите что с машиной? если надо ещё информацию спрашивайте:help:
вова 1951 19.12.2010 21:38
Сообщение от dualbass3 (Сообщение 89056)
Как и после чего началась эта бяка?:shock:
dmitr24 19.12.2010 21:58
По идее,при отключении РХХ,обороты должны наоборот подняться,а не прийти в норму,т.к.аварийный режим,сними регулятор,посмотри на предмет закоксования,и промой очисткой карбюратора!Если обороты гуляют,можно посмотреть подсос воздуха,а ещё датчик температуры охлаждайки,много всего может быть,диагностику делать надо,по уму!
santil 25.12.2010 20:56
либо лямбда либо датчик воздуха каторый находится рядом с возд.фильтром(сука дорого стоит,и б/у лучше не брать)!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
