обороты холостого ходу
Старый 30.11.2010, 20:54 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию обороты холостого ходу
Всем привет
чет они у меня в районе 500-600, по-моему это не есть нормально,
а как исправить, чтоб грамотно было.................
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 30.11.2010, 21:25 #2
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
кстати двигатель m50b25
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 22:33 #3
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
попробуй промыть клапан холостого хода и дроссельную заслонку
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 22:34 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
мозги сами выставляют ХХ двигателя, они должны быть около 700 , если обороты 500-600 то что-то не в порядке с заслонкой или клапаном ХХ, для начало их нужно хорошенько помыть, но с заслонкой аккуратней , там выставлен зазор и его нельзя сбивать!
Arbeit macht frei...
Старый 30.11.2010, 22:43 #5
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
RXX promil- ne to.
Старый 30.11.2010, 23:05 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если клапан ХХ и заслонка чистые - смотри на подсос воздуха!
Старый 30.11.2010, 23:35 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
все типы подсоса удалены-их нет, вычищено, подтянуто, и т д
Старый 01.12.2010, 07:44 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
тогда смотри зазор на заслонке,не сбил ли, и проверь дпдз
Старый 01.12.2010, 08:44 #9
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Xorosho
Старый 02.12.2010, 14:42 #10
если есть возможность поменяй клапан хх на заведомо исправный, если результата нет, то нужно смотреть блок управления
BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу killshev Дизель-клуб 9 16.03.2013 11:41
x5 3.0d 2006 - обороты на ходу не развивает, максимум 2700, редко когда 3500 выдаст ///bmwfan.lv/// Дизель-клуб 9 29.11.2012 00:16
Повышенные обороты холостого хода на Х5 romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2011 22:04
Высокие обороты при малом ходу taron.asatryan Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.12.2011 12:08
Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.06.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
