Описание темы:плавают оброты на холодную м50
обороты на холодную м50
Старый 06.02.2014, 15:18 #1
Авто: Bmw 728i
По умолчанию обороты на холодную м50
всем привет! проблема такова, всю ночь машина постоит на морозе, после на утро заводится и глохнет( приходится держать некоторое время ногу на газе, после плавно отпускаю, бывает начнинают плавать обороты), по мере прогревания проблема уменьшается. двигатель контрактник япония, т.е. метки в нем нормальные. датчик распреда новый, рхх чистил, дпдз стоит от нового двигателя. расходомер менял, стоит от 2,8. сердцевину переставлял в свой корпус (siemens). повторюсь на горячую все нормально. подачу воздуха по компу показывает 19-21 кг, форсунки 4мс.
diamondasia вне форума
Старый 06.02.2014, 16:44 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
мож всетаки м52 двиг.?
если так, то 19—21 кг., на прогретом, на ХХ, многовато будет.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 18:19 #3
Авто: Bmw 728i
Двигатель м50 bmw 520
Изза чего может быть таой показатель за исключением расходомера?
И про прогретый двигатель это сколько градусов? По лаунчу у меня 77 показывает. Может быть что он в прогревочном режиме до сих пор?
Последний раз редактировалось diamondasia; 06.02.2014 в 18:21.
diamondasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 19:17 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
много это.для 2л на хх 10-12 кг. виноват только расходомер
Arbeit macht frei...
Старый 06.02.2014, 19:50 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
может ланч криво читает,он это умеет! а так не думаю,что от 2.8 подходит ДМРВ от 2.0
Старый 06.02.2014, 20:00 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
он написал что просто корпус от 2.8- потроха его от 2.0)))
Старый 06.02.2014, 20:18 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
я понял, что наоборот, "сердцевину переставлял в свой корпус", а ежели так, то конечно некорректно будет воздух считать будет
Старый 06.02.2014, 20:28 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
я тоже понял,что датчик от 2.8 в его корпусе!
Старый 06.02.2014, 21:19 #9
Авто: Bmw 728i
Получается мне нужен 2х литровый расходомер? Сердцевины разные идут у них? И может ли это влиять на холодный пуск? На горячую с полпина.
Старый 06.02.2014, 21:38 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
если заводится, и тутже глохнет, то вполне подходит под неисправный дмрв, скинь с него фишку, и заводи
обороты на холодную она вообще не держит Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 162 17.03.2014 23:03
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
На холодную плохо заводится,плавают холостые обороты!!! Shaq Помойка 0 03.04.2012 15:37
Неустойчивые обороты на холодную Alex.E Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.02.2012 18:10
Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i Saphirebald Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.12.2009 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
