Описание темы:плавают оброты на холодную м50
обороты на холодную м50
Старый 07.02.2014, 13:09 #21
Сообщение от diamondasia Посмотреть сообщение
Температура 77 градусов. Писал выше.
Температурный вопрос тебя не касался, а вот пункт про ЕТК ты "скромно не увидел"? или все же не знаешь, что это?
Старый 07.02.2014, 14:55 #22
Авто: Bmw 728i
Знал бы не проигнорировал тогда б. Расскажи
diamondasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 15:27 #23
Поищи в доках на форуме - вопрос совместимости зап. частей решишь.
Старый 07.02.2014, 15:55 #24
Авто: Bmw 728i
Не мог бы помочь, а то компа под руками нет. С телефона не удобно.
Старый 07.02.2014, 16:11 #25
Чем помочь? процитировать ВЕСЬ ЕТК?
Доберись до компа, скачай, установи (или онлайновый вариант поюзай)... или хотя бы номер дай - покажу применяемость.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.02.2014 в 16:13.
Старый 07.02.2014, 19:19 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если в твоем расходомере потроха от 2.8- в этом и проблема некорректной работы
Arbeit macht frei...
Старый 07.02.2014, 21:24 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
давай по порядку,эбушка сименс 40 или 40.1, естественно, если по етке будкшь смотреть применыемость, то лажа будет полная, (я как понял, сердцевину ты перекрутил с дмрв с м52в28 мотора, который управлялся блоком сименс 41.0), хотя если взять дмрв с м52в20 и м52в23 (или 25, не помню точно как он обозначался, который 2,5л короче), то дмрв естественно с разными номерами, ет и понятно, диаметры корпусов разные, а вот потроха одинаковые по параметрам, такж аналогично и м50 моторы, с управлением бош 3.1, диаметры разные, а потроха по параметрам сходятся, но тыж, я как понялял, внедрил потроха с дмрв от м52 мотора, в дмрв от м50 мотора, вот и надо выяснить "похожи" их нутрянки по параметрам?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 23:06 #28
Авто: Bmw 728i
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Суть мне ясна. Эбу 40. Без ваноса.
Старый 07.02.2014, 23:31 #29
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Объём дв-лей разный, 2 и 2.8л. воздух проходящий через поперечное сечение датчиков за единицу времени так же разный а эл. параметры датчиков примерно одинаковые. Для дв-ля объёмом 2л. ХХ=0.6в ; 3000 об/мин=1.5в. Для 2.8л. ХХ=0.6в; 3000 об/мин=1.7в. следовательно тарировка датчиков для 2.0л. и 2.8л разные и не подходит для перестановки. По каталогу ДМРВ для М50В20 № 13 62 1 730 033 ставился на Е36, Е34, Е39 и только на 2х литровые дв-ли.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
FuchS (08.02.2014)
Старый 10.02.2014, 13:50 #30
Авто: Bmw 728i
Поменял я дмрв поставил свой двух дитровый. Все же проблема осталась. С утра завел и сразу глохнет. Пока не подержу ногу на газе некоторое время, обороты падают. После, плавно отпущу, и они держатся.
обороты на холодную она вообще не держит Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 162 17.03.2014 23:03
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
На холодную плохо заводится,плавают холостые обороты!!! Shaq Помойка 0 03.04.2012 15:37
Неустойчивые обороты на холодную Alex.E Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.02.2012 18:10
Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i Saphirebald Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.12.2009 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
