| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: плавают оброты на холодную м50 |
| | #21 |
Откуда: Москва | Температурный вопрос тебя не касался, а вот пункт про ЕТК ты "скромно не увидел"? или все же не знаешь, что это?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 10.03.2010
Знал бы не проигнорировал тогда б. Расскажи
| | #23 |
Откуда: Москва | Поищи в доках на форуме - вопрос совместимости зап. частей решишь.
| | #24 |
| | #25 |
Откуда: Москва | Чем помочь? процитировать ВЕСЬ ЕТК? ![]() Доберись до компа, скачай, установи (или онлайновый вариант поюзай)... или хотя бы номер дай - покажу применяемость.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.02.2014 в 16:13. |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
если в твоем расходомере потроха от 2.8- в этом и проблема некорректной работы
| | #27 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
давай по порядку,эбушка сименс 40 или 40.1, естественно, если по етке будкшь смотреть применыемость, то лажа будет полная, (я как понял, сердцевину ты перекрутил с дмрв с м52в28 мотора, который управлялся блоком сименс 41.0), хотя если взять дмрв с м52в20 и м52в23 (или 25, не помню точно как он обозначался, который 2,5л короче), то дмрв естественно с разными номерами, ет и понятно, диаметры корпусов разные, а вот потроха одинаковые по параметрам, такж аналогично и м50 моторы, с управлением бош 3.1, диаметры разные, а потроха по параметрам сходятся, но тыж, я как понялял, внедрил потроха с дмрв от м52 мотора, в дмрв от м50 мотора, вот и надо выяснить "похожи" их нутрянки по параметрам?
| | #28 | |
| | #29 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Объём дв-лей разный, 2 и 2.8л. воздух проходящий через поперечное сечение датчиков за единицу времени так же разный а эл. параметры датчиков примерно одинаковые. Для дв-ля объёмом 2л. ХХ=0.6в ; 3000 об/мин=1.5в. Для 2.8л. ХХ=0.6в; 3000 об/мин=1.7в. следовательно тарировка датчиков для 2.0л. и 2.8л разные и не подходит для перестановки. По каталогу ДМРВ для М50В20 № 13 62 1 730 033 ставился на Е36, Е34, Е39 и только на 2х литровые дв-ли.
| Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение: | FuchS (08.02.2014) |
| | #30 |
Поменял я дмрв поставил свой двух дитровый. Все же проблема осталась. С утра завел и сразу глохнет. Пока не подержу ногу на газе некоторое время, обороты падают. После, плавно отпущу, и они держатся.
| обороты на холодную она вообще не держит | Gergana | Ремонт и эксплуатация BMW | 162 | 17.03.2014 23:03 |
| e39 не держит обороты на холодную | Ruslan1988 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.11.2013 06:31 |
| На холодную плохо заводится,плавают холостые обороты!!! | Shaq | Помойка | 0 | 03.04.2012 15:37 |
| Неустойчивые обороты на холодную | Alex.E | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 07.02.2012 18:10 |
| Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i | Saphirebald | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 15.12.2009 11:05 |
