Описание темы:плавают оброты на холодную м50
обороты на холодную м50
Старый 10.02.2014, 21:18 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
рхх это-только он влияет на хх при старте! проверяйте его на работоспособность и все его патрубки на подсос
Arbeit macht frei...
Старый 10.02.2014, 21:32 #32
Авто: Bmw 728i
Как его проверить?
Почему на горячую все ок? У меня он 2х контактный.
Если Подсос воздуха, то логически он и на горячую бы дурковал тоже?
Или поправьте меня.все нервы потрепала уже.
diamondasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 23:50 #33
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Объём дв-лей разный, 2 и 2.8л. воздух проходящий через поперечное сечение датчиков за единицу времени так же разный а эл. параметры датчиков примерно одинаковые. Для дв-ля объёмом 2л. ХХ=0.6в ; 3000 об/мин=1.5в. Для 2.8л. ХХ=0.6в; 3000 об/мин=1.7в. следовательно тарировка и.
думаю, что одинаковые там тарировки в прошиве, сименс, ноль вольт в статике
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 00:02 #34
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
хх при старте!
хх при старте, ну ни как,
рхх в режиме старта, как правило открыт на максимум
Старый 11.02.2014, 00:13 #35
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от diamondasia Посмотреть сообщение
вроде, должен быть трех контактный
Старый 11.02.2014, 14:04 #36
Авто: Bmw 728i
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Двух контактный. Эбу ms40.
Старый 11.02.2014, 19:39 #37
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну скорее да, но определенно клапан или датчик положения дроссельной заслонки, ведь смотря его показания дме вкл и выкл хх
Старый 11.02.2014, 21:33 #38
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
а. Эбу 40. Без ваноса.
а, давно данное авто пользуешь, а то закрались сомнения, что двиг меняный или голова, машинка после 92г.в.?
чет помойму небыло безваносных на сименсах, кто в курсе?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 11.02.2014 в 21:44.
обороты на холодную она вообще не держит Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 162 17.03.2014 23:03
e39 не держит обороты на холодную Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.11.2013 06:31
На холодную плохо заводится,плавают холостые обороты!!! Shaq Помойка 0 03.04.2012 15:37
Неустойчивые обороты на холодную Alex.E Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.02.2012 18:10
Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i Saphirebald Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.12.2009 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
