обороты печки гуляют В общем перестала дуть печка,заменил ёжика взял какойто SWAG печка заработала и первую неделю было всё ок,а потом заметил что если ставить на середину то дует печка какбы волнами,и на скорости аж задувает печку. Что это ёжик с браком попался? |
Чтобы было понятно то вот Периодически вентилятор печки начинает дуть не ровно, а прерывисто, как будто кто-то быстро его включает и выключает. если ставишь при этом максимальную скорость вентилятора - дует ровно. Ёж с браком или что-то ещё? з.ы по началу как поставил все работало нормально. |
Какая машина хоть? |
Е53. |
У е53 очень редки случаи выхода из строя самой панели управления. Либо ежик либо как вариант еще подуставший при большом пробеге вентилятор. (его якорь). На больших оборотах щетки еще проскакивают по изношенным пластинам. В любом случае проверить выход сигнала управления на ежик из самой панели даже обычным тестером несложно. |
просто почему я подумал на ежа,да потому что когда только поставил он работал нормально,а спустя чем дальше тем хуже.Предыдущий также себя вёл пока вообще не сдох и вообще не крутил.Просто мне сказали что у пластиковых очень много брака,знакомый аж 4 штуки поменял пока ненашёл нормальный. Пробег реальный всего 140тыщ,так что маловато чтобы щётки кончились,у людей вон по 300тыщ и живут,только ежей меняют переодически. Уже и незнаю какой фирмы взять чтобы поставил и забыл. |
Да полностью металлических сейчас уже и нет по-моему. Давно уже не видел. Последний раз ставили Febi. Тоже пластиковый. но ничего вроде, работает. Уже года два наверное. На ощупь он не должен сильно греться. Если греется сильно - это уже не есть хорошо. А вентилятор - это как одно из предположений. |
да ёж это и всё.... |
просто вон товарищ выше намекает на щётки и т.д |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36. |
