Обороты увеличиваются ,а скорость нет.Почему?
Старый 13.12.2009, 22:04 #1
Аватар для slonik
Авто: BMW 530d
По умолчанию Обороты увеличиваются ,а скорость нет.Почему?
У меня проблема-при нажатии на газ обороты увеличиваются ,а скорость нет.Что может быть неисправно кроме сцепления.
Отсутствие результата - тоже результат.
slonik вне форума
Старый 13.12.2009, 22:12 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
сцепление :)
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
Tyler (15.12.2009)
Старый 13.12.2009, 22:45 #3
Аватар для slonik
Авто: BMW 530d
BMW530d 1999г.РКПП.У меня все стало поле замены колес на зимние.Сначало в один момент перестали показывать почти все приборы и загорелись лампочки ABS и ASC.Пока записался в сервис какое-то время ездил так.А сегодня вот увеличиваю газ ,а скорость всего километров 30.Воообщем сплошной кошмар.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 23:03 #4
Авто: BMW530 V8
В народе это называется( пробуксовывает сцепление). Дабы не платить дважды менять только в комплекте: диск, корзина, выжимной. Ещё бывает, но гораздо реже, при негерметичности коренного сальника масло попадает на диск, и получается пробуксовка. Но в обоих случаях разбирать придётся. Как говорится: вскрытие покажет.
lsd2506 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lsd2506 за это сообщение:
Tyler (15.12.2009)
Старый 14.12.2009, 11:19 #5
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
сцепление помирает,и маховик посмотри
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bavaria_808 за это сообщение:
Tyler (15.12.2009)
Старый 14.12.2009, 12:31 #6
ну да,кроме сцепления больше нечему.запах паленого сцепления должен быть раз так буксует
пиффагор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо пиффагор за это сообщение:
Tyler (15.12.2009)
Старый 17.12.2009, 20:19 #7
Аватар для slonik
Авто: BMW 530d
В конце концов оказалось виновато не сцепление.Вышли со строя 2 топливных насоса и сгорели все 6 свечей!
Старый 17.12.2009, 22:38 #8
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
что то не верится, что проблема была в этом(((((
1.- не набирала бы обороты
2.- вообще не завел бы
3.- только сцепление, ибо- больше нечему.
свечи мог пожечь при интенсивном наборе оборотов (не уверен), а насосы выходят из строя- при работе в холостую-т.е.- без топлива....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:05 #9
Аватар для slonik
Авто: BMW 530d
Сначала она ехала.Обороты набирались, но не до конца, а до какого то предела, а скорость приэтом не увеличивалась.Это было вечером. А утром вообще не завелась.Заменили 2 топливных насоса и все свечи-230 лат.И все заработало.Сцепление даже не трогали.
Старый 07.04.2010, 17:38 #10
проблема в сцеплении!
zapalektor вне форума   Ответить с цитированием
обороты двигателя и скорость Абзал1973 Ремонт и эксплуатация BMW 31 20.01.2012 08:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
