13.12.2009, 22:04 | #1 |
Новичок Регистрация: 07.11.2009
Откуда: latvija Авто: BMW 530d | Обороты увеличиваются ,а скорость нет.Почему?
У меня проблема-при нажатии на газ обороты увеличиваются ,а скорость нет.Что может быть неисправно кроме сцепления.
__________________ Отсутствие результата - тоже результат. |
13.12.2009, 22:12 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
сцепление :)
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
Сказал Спасибо Юс за это сообщение: | Tyler (15.12.2009) |
13.12.2009, 22:45 | #3 |
BMW530d 1999г.РКПП.У меня все стало поле замены колес на зимние.Сначало в один момент перестали показывать почти все приборы и загорелись лампочки ABS и ASC.Пока записался в сервис какое-то время ездил так.А сегодня вот увеличиваю газ ,а скорость всего километров 30.Воообщем сплошной кошмар.
13.12.2009, 23:03 | #4 |
Новичок Регистрация: 14.11.2009
В народе это называется( пробуксовывает сцепление). Дабы не платить дважды менять только в комплекте: диск, корзина, выжимной. Ещё бывает, но гораздо реже, при негерметичности коренного сальника масло попадает на диск, и получается пробуксовка. Но в обоих случаях разбирать придётся. Как говорится: вскрытие покажет. |
Сказал Спасибо lsd2506 за это сообщение: | Tyler (15.12.2009) |
17.12.2009, 20:19 | #7 |
В конце концов оказалось виновато не сцепление.Вышли со строя 2 топливных насоса и сгорели все 6 свечей!
17.12.2009, 22:38 | #8 |
Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
что то не верится, что проблема была в этом((((( 1.- не набирала бы обороты 2.- вообще не завел бы 3.- только сцепление, ибо- больше нечему. свечи мог пожечь при интенсивном наборе оборотов (не уверен), а насосы выходят из строя- при работе в холостую-т.е.- без топлива....
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
17.12.2009, 23:05 | #9 |
Сначала она ехала.Обороты набирались, но не до конца, а до какого то предела, а скорость приэтом не увеличивалась.Это было вечером. А утром вообще не завелась.Заменили 2 топливных насоса и все свечи-230 лат.И все заработало.Сцепление даже не трогали.
07.04.2010, 17:38 | #10 |
Новичок Регистрация: 07.04.2010
проблема в сцеплении!
Закладки |
обороты двигателя и скорость | Абзал1973 | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 20.01.2012 08:28 |
