-   -   Обороты увеличиваются ,а скорость нет.Почему? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-uvelichivayutsya-skorost-net-pochemu-4053/)
slonik 13.12.2009 22:04
У меня проблема-при нажатии на газ обороты увеличиваются ,а скорость нет.Что может быть неисправно кроме сцепления.
:help:
Юс 13.12.2009 22:12
сцепление :)
slonik 13.12.2009 22:45
BMW530d 1999г.РКПП.У меня все стало поле замены колес на зимние.Сначало в один момент перестали показывать почти все приборы и загорелись лампочки ABS и ASC.Пока записался в сервис какое-то время ездил так.А сегодня вот увеличиваю газ ,а скорость всего километров 30.Воообщем сплошной кошмар.:confused:
lsd2506 13.12.2009 23:03
В народе это называется( пробуксовывает сцепление). Дабы не платить дважды менять только в комплекте: диск, корзина, выжимной. Ещё бывает, но гораздо реже, при негерметичности коренного сальника масло попадает на диск, и получается пробуксовка. Но в обоих случаях разбирать придётся. Как говорится: вскрытие покажет.:wave:
bavaria_808 14.12.2009 11:19
сцепление помирает,и маховик посмотри
пиффагор 14.12.2009 12:31
ну да,кроме сцепления больше нечему.запах паленого сцепления должен быть раз так буксует
slonik 17.12.2009 20:19
В конце концов оказалось виновато не сцепление.Вышли со строя 2 топливных насоса и сгорели все 6 свечей!:confused:
михалыч43 17.12.2009 22:38
что то не верится, что проблема была в этом(((((
1.- не набирала бы обороты
2.- вообще не завел бы
3.- только сцепление, ибо- больше нечему.
свечи мог пожечь при интенсивном наборе оборотов (не уверен), а насосы выходят из строя- при работе в холостую-т.е.- без топлива....
slonik 17.12.2009 23:05
Сначала она ехала.Обороты набирались, но не до конца, а до какого то предела, а скорость приэтом не увеличивалась.Это было вечером. А утром вообще не завелась.Заменили 2 топливных насоса и все свечи-230 лат.И все заработало.Сцепление даже не трогали.:shock:
zapalektor 07.04.2010 17:38
проблема в сцеплении!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
