Оборвало натяжитель
Старый 20.12.2010, 14:45 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: e 39 523, 2000 г.в.
По умолчанию Оборвало натяжитель
Резко подняв обороты (по простому газанул) тысяч до 6-6,5 и увидел неприятную картину под капотом, сломан вентилятор, разорваны ремни, и внизу на защите лежит натяжитель (ролик, прикручен к корпусу внутри которого пружина).
Причем на нем уши с болтами целые, а оторвало его от места крепления, подскажите к чему он там крепится и как это лечить?
В имеющихся у меня мануалах не видно точек крепления, а без разборки не видно что там сломало.
Последний раз редактировалось alex161082; 20.12.2010 в 14:51.
alex161082 вне форума
Старый 20.12.2010, 14:58 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
К МАСЛЕННОМУ СТАКАНУ КРЕПИТСЯ ! СТАКАН СКОРЕЕ ПОД ЗАМЕНУ
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ромка за это сообщение:
alex161082 (20.12.2010)
Старый 20.12.2010, 15:20 #3
Авто: ГАЗ М20А
Обычно такие проблемы возникают из-за заклиненой муфты вертилятора, натяжитель это уже вторичное.
Старый 20.12.2010, 16:55 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
[Только для зарегистрированных...]что именно поламалось?
Старый 20.12.2010, 17:15 #5
Сказал спасибо: 25
скорее всего нет, там как будто в ролике пружина, которая на скручивание работает, довольно мощная и судя по внешнему виду на два болта крепиться от нее типо ушей отходит
alex161082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 17:38 #6
Авто: бмв е12 1973г
снимай вискомуфту , диффузор и смотри резьбу крепления натежителя .если ее там нет ,снимаем кор.воз.фильтра ,генератор,насос гур (шланги не отсоединять)маслопровод ваноса от ваноса.и сам стакан от блока !
Старый 21.12.2010, 11:15 #7
Сказал спасибо: 25
вот этот натяжитель оборван
Старый 21.12.2010, 11:50 #8
Сказал спасибо: 25
VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 30 29.08.2017 23:49
Проблема с давлением на натяжитель цепи byels Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.11.2010 11:40
Натяжитель цепи. JN.Shadow Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.03.2010 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
