очень нужен совет электрика по е38
Старый 13.04.2011, 21:36 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Unhappy очень нужен совет электрика по е38
машина е38 1999г. с dsp процессором. Проблема в следующем - радио не работает, вернее работает, но найти волну на диапазоне не может, просто поиск бегает и все, звука нет, иногда слышен какой-то звук, но точно не той волны, которая должна быть. Диски и кассета работает, все включается, все слышно. Иногда бывает что ни радио, ни диски вообще не включаются, но по прошествию опреленного времени само включается и работает. Инпа показывает - отсутствие питания на антенне. Но где и что искать уже не знаю, ближайшие электрики руками разводят, официалы тоже. Что делать и куда лезть, может кто-то с таким сталкивался?
krutish вне форума
Старый 13.04.2011, 22:40 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Открывай WDS, смотри питание на антенном усилке, стоит на задней стойке. По периодическому отказу звука очень похоже на родовую болячку этих усилков - отваливается пайка внутри.
Старый 13.04.2011, 22:53 #3
Авто: Е39, Е38, Е65
усилитель антенны в левой задней стойке? в нем пайку? или в радиоблоке (по wds вообще хрен знает где он стоит)?
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 23:19 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Питание проверить в антенном на стойке. пайку в усилителе ДСП.
Старый 14.04.2011, 05:03 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
в задней правой стойке снизу
N8 Антенный усилитель
X1143 Разъем узла (3-полюсный, черный), Антенный усилитель
Последний раз редактировалось федор; 14.04.2011 в 05:06.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 11:30 #6
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Ишчи радиоканал.Попала видать в него жидкость.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 11:59 #7
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Где его искать? я так понимаю он тоже в багажнике стоит?
Старый 14.04.2011, 12:01 #8
Авто: Е39, Е38, Е65
Весь усилитель разобрали, непропаев не видно, попробовали пропаять - не помогло. Питания на усилителе антенны нет. что еще может быть?
Старый 14.04.2011, 13:06 #9
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
А причём радио и дсп?Я не гинеколог ,но вы ребята не там ищите.
Старый 14.04.2011, 14:16 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну дык питание на усилок антенный идет из приёмника идёт, смотри схемы, приёмник смотри, там часто плата вертикальная в месте стыка с горизонтальной основной отпадает, трескается пайка
Очень нужен совет того, кто дружит с N42 menuki Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.12.2014 11:20
BMW e53 Нужен совет. Очень. westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 22 27.12.2010 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
