очень нужен совет электрика по е38 машина е38 1999г. с dsp процессором. Проблема в следующем - радио не работает, вернее работает, но найти волну на диапазоне не может, просто поиск бегает и все, звука нет, иногда слышен какой-то звук, но точно не той волны, которая должна быть. Диски и кассета работает, все включается, все слышно. Иногда бывает что ни радио, ни диски вообще не включаются, но по прошествию опреленного времени само включается и работает. Инпа показывает - отсутствие питания на антенне. Но где и что искать уже не знаю, ближайшие электрики руками разводят, официалы тоже. Что делать и куда лезть, может кто-то с таким сталкивался? |
Открывай WDS, смотри питание на антенном усилке, стоит на задней стойке. По периодическому отказу звука очень похоже на родовую болячку этих усилков - отваливается пайка внутри. |
усилитель антенны в левой задней стойке? в нем пайку? или в радиоблоке (по wds вообще хрен знает где он стоит)? |
Питание проверить в антенном на стойке. пайку в усилителе ДСП. |
в задней правой стойке снизу N8 Антенный усилитель X1143 Разъем узла (3-полюсный, черный), Антенный усилитель |
Ишчи радиоканал.Попала видать в него жидкость. |
А причём радио и дсп?Я не гинеколог ,но вы ребята не там ищите. |
Ну дык питание на усилок антенный идет из приёмника идёт, смотри схемы, приёмник смотри, там часто плата вертикальная в месте стыка с горизонтальной основной отпадает, трескается пайка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:52. |
