На видео слышно разницу в работе двигателя, обычный режим холостого хода и запуск теста через исту, в момент запуска теста двигатель "колбасит" и в конце теста он глохнет когда клапана закрываются совсем. Звук усиливается, т.к. Машина в гараже |
а это на дороге, звук работающего n42, тот же что и выше. Еще заметил что грохот пропадает когда двигатель в натяжку идет, т.е при нагрузке |
Цепь когда меняли выставляли наощупь? или приспособами. |
Ваносы приспособами выставляли как по тису |
Стук на клапана похож, но когда крышку снимали выработки не видели, может позиционный датчик дает неверные показания? Хотя ошибок нету |
Хотя два звука есть периодическое жужание и стук клапана, при тесте оба пропадают |
исполнительные механизмы под замену(ваносы) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:33. |
