Очень нужна помощ здравствуйте!!! помогите в сложившейся проблеме... две недели назад решил снять ГБЦ для проверки ,шлифовки, замены прокладки(машина приехала сама в гараж БЕЗ ПРОБЛЕМ), . После переборки отказалась заводиться(проверил зажигание, потыркал все датчики, перепроверил все...) В итоге установил что с ТНВД не идет топливо. Проверил клапан, спустил воздух из ТНВД... результата ноль. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО, НАДОЕЛО БЫТЬ ПЕШИХОДОМ |
:help:к стате ТНВД электро, и до тнвд все приходит, подкачка из бака идет, и даже когда крутиш стартером пузырек образовавшийся в трубке от фильтра к ТНВД уходит в сторону ТНВД.... :help::help::help: |
Проверь подачу из бака - пузырёк воздуха - не показатель работы наоса. |
545irbis, проверял, насос в баке качает, систему заполняет и отрубается |
подскажите, может ли это быть из-за датчика который находится в нижней части ТНВД и если да то как его проверить?:confused::confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:24. |
