Очень нужна помощь по двс N42 ! Доброго времени суток ВСЕМ ! Прошу помочь разобраться с проблемой , возникшей с мотором N42B20 . Заключается она в следующем , при пусках после ночных стоянок , чаще всего в холодное время года , через некоторое время после запуска , начинались перебои в работе 3-го цилиндра , что сопровождалось миганием чека с последующим его включением постоянно , при этом отключался третий цилиндр , после перезапуска двигателя , проблема вместе с чеком исчезала и авто начинал работать ровно . По диагностике были следующие ощибки : 1.Подогрев докатового лямбда зонда . 2.Сhecksum misfire . 3.Пропуск воспламенения в 3-м цилиндре . Так же при выполнение тест блока в dis , проверка износа промежуточных рычагов , было указанно на износ рычага третьего цилиндра . На днях , третий цилиндр отказал уже и на горячем двигателе , т . е . моргает чек , с последующим включением на приборной панели и соответственно работает не ровно , при отключении разЪема катушки на 3 - м цилиндре работа двигателя меняется не значительно . Катушка , свечи - исключены . Кстати , двигатель приблизительно около года эсплуатировался с изношенными маслосъемными колпочками и имел повышенный аппетит к маслу 1л/1000км . Понимаю и не жду точных диагнозов , но мне бы очень помогли советы специалистов относительно перечисленных симптомов , а так же советы по выявлению неисправности . Заранее благодарен ! |
Для начала померяй компрессию если маленькая налей в цилиндр масло и померяй снова поднялась.... кольца или прогорел поршень, так и осталась неизменной проблема в клапанах. Износ промежуточных рычагов это я понимаю речь идет о вальватронике если износ то впускной клапан не будет открываться. |
Iceberg7, скинь разъём датчика положения вала вальветроника. Если пропуск исчезнет - виновна механика вальветроника(промежуточные рычаги, эксцентриковый вал и т.д.). Если не поможет - ищи дальше в железе. |
Что прогарает в первую очередь , поршень или клапана ? Как я понимаю , последствия прогара проявлялись бы постепенно ? Я поставил машину , до этого передвигался на ней почти весь день , через час завел - сразу пропуски по 3му цилиндру. |
Всем спасибо ! Вопрос решен . |
Проблемой была сломанная в трех местах пружина выпускного клапана , третьего цилиндра . |
Неужели заводской брак. Свежие движки - новые проблемы! |
Кстати пружины подходят с n62 и n46 . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
