Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54
Like Tree2Likes
Старый 18.11.2015, 02:04 #1
По умолчанию Очень, очень большой расход масла БМВ Е60 М54
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в следующем- БМВ Е60 м54 мотор, пробег 204000 км, очень большой расход масла, на 700 км где то 1 литр, может больше, поменял прокладку клапанной крышки, маслоделитель- проблема не ушла, дыма с утра нет сизого, уже не знаю где искать. Что посоветуете сделать- раскоксовку или куда копать дальше? Такой расход не есть гуд для машины. Надеюсь на вашу помощь.
Mustafo вне форума
Старый 18.11.2015, 03:12 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Когда квкг менял ,трубку масляного щюпа выдергивал из блока? Чистил отросток по которому масло с клапана в поддон сливается?
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:27 #3
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Да, его выдергивали, чистили, раньше всегда щуп сухой показывал, забитый был, уже не знаю куда копать, клапанную крышку снимали- там все чисто, как новое все, прокладку поменял, свечи поменял, внутри подсвечников прокладку поменял, думаю еще махнуть крышку заливную масла, может там подсос воздуха идет и расход масла, из-за подсоса воздуха, куда еще копать, в каком направлении? Замену масло съемных колпачков оставил как самый последний вариант решения проблемы
Mustafo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:41 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Mustafo Посмотреть сообщение
............................. Замену масло съемных колпачков оставил как самый последний вариант решения проблемы
Молодчик.Тогда ещё попробуй колёса подкачать и тормозные колодки заменить.
serega_fenix and amg1400 like this.
Старый 18.11.2015, 13:39 #5
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Ну если с квкг все в порядке и течи нет,то колпачки и поршневые кольца. Компрессию замерь .
Старый 18.11.2015, 17:00 #6
Я острить просил? Если такой Петросян, иди на телевидение шутить и залы собирать, я совета спросил, пошутить и сам могу
Старый 18.11.2015, 17:02 #7
Интересно другое- при спокойной езде расхода почти нет, мы живем в горной местности, стоит чуть чуть дать нагрузку- поехать вверх в горы,или погонять- сразу уходит куда то масло и начинают стучать гидрокомпенсаторы, что и удивляет, если ехать 5000-6000 тысяч оборотов до отсечки тогда только расход масла идет. Куда с этой проблемой копать можно?
Старый 18.11.2015, 18:14 #8
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Какое масло заливаешь? есть небольшая надежда что выбор правильного масла может изменить картину и есть примеры этому,но очень маленькая надежда.
Старый 18.11.2015, 18:17 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Ну и стиль езды и условия эксплуатации "высокая нагрузка" тоже отражается на расходе масла и это самим производителем оговорено в допусках максимального расхода масла 700 грамм на 1000км
Старый 18.11.2015, 18:23 #10
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Замерь компрессию,11-12 бар ,это норма,если меньше то уже износ компрессионных колец и соответсвенно маслосъемных. Если 14 и больше то это уже "маслянная" компрессия,колпачки.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
M43TU большой расход масла Gamlet Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.05.2010 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
