Очень сильно прыгают обороты утром на холодную!
Старый 21.04.2015, 21:44 #1
По умолчанию Очень сильно прыгают обороты утром на холодную!
Всем привет) Машина E60 2005-ого года, N52 мотор (объём 2,5).
Значит так. По утрам завожу машина 4-5 секунд начинает обороты сильно падать (как будто глохнуть хочет), а потом всё норм.. Это всё случилось после замены масла.. Раньше лили Castrol Edge 10w60, на этот раз залил масло Liqui Moly TopTec 4100 5w40 и как сразу поменяли масло завел машину начал обороты играть, опишу на примере: Кручу замок машина завелась и оборот поднимается как обычно до 1000-1100, а потом через 2 секунд начинает падать обороты и как будто хочет глохнуть и это продолжается 4-5 секунд и оборот поднимает опять до 1100 и потом норм начинается греться. Это случилось как поменял масло и завел.. Сказали это норм.. Ок, прихожу домой, утром завожу и опять тоже самое... И главное что у меня ДО замены масла всё было отлично! Утром сразу же без проблем заводилась.. Подскажите ребята, в чём дело???
Пробег 180,000!
Farhad078 вне форума
Старый 22.04.2015, 08:41 #2
Аватар для nightwolf
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E38
Если привязать к замене масла, то скажу что кастрол в этих моторах горит и появляется в системе смазки нагар, который в свою очередь забивает сетки клапанов VANOS. Вытащи клапана и помой сетки в бензине, также справа по ходу машины на моторе впереди стоят еще сетки которые ввернуты в головку блока (также забивает). Процедура та же.
nightwolf вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nightwolf за это сообщение:
Farhad078 (22.04.2015)
Старый 22.04.2015, 09:23 #3
Сообщение от nightwolf Посмотреть сообщение
В тисе есть инструкция по картинкам? Именно для Н52 не встречал нигде...
Farhad078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 10:22 #4
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E38
В тисе-не знаю. Из опыта говорю.Клапаны впереди на головке стоят. Вытащи и сетки увидишь на них.
Старый 22.04.2015, 12:01 #5
а кстати до замены я залил от Ликви моли промывку масслянную систему, дал поработать 10 минут и слил всё масло.
Старый 22.04.2015, 12:56 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Farhad078, Смена марок топлива и масла негативно сказываются на работе двигателя.
Старый 22.04.2015, 14:04 #7
и что делать?
Старый 22.04.2015, 14:59 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
что тебе уже и сказа, хуже не будет и не хер в двигатель всякие промывки лить.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 17:03 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
генератор не залили маслом старым, такое частенько случается при замене. А для чего промывка то???? В масле моющих присадок достаточно, есть правило, у мотористов, грязное масло - чистый двигатель. Лично я не пользуюсь промывками, и не советую.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 21:46 #10
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
с генератором все ок. все сухо.
Метки
е60, обороты, плавают
на морозе очень сильно прыгают обороты RIP57 Ремонт и эксплуатация BMW 16 14.02.2015 23:24
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
