Очень сильно прыгают обороты утром на холодную! Всем привет) Машина E60 2005-ого года, N52 мотор (объём 2,5). Значит так. По утрам завожу машина 4-5 секунд начинает обороты сильно падать (как будто глохнуть хочет), а потом всё норм.. Это всё случилось после замены масла.. Раньше лили Castrol Edge 10w60, на этот раз залил масло Liqui Moly TopTec 4100 5w40 и как сразу поменяли масло завел машину начал обороты играть, опишу на примере: Кручу замок машина завелась и оборот поднимается как обычно до 1000-1100, а потом через 2 секунд начинает падать обороты и как будто хочет глохнуть и это продолжается 4-5 секунд и оборот поднимает опять до 1100 и потом норм начинается греться. Это случилось как поменял масло и завел.. Сказали это норм.. Ок, прихожу домой, утром завожу и опять тоже самое... И главное что у меня ДО замены масла всё было отлично! Утром сразу же без проблем заводилась.. Подскажите ребята, в чём дело??? :mad: Пробег 180,000! |
Если привязать к замене масла, то скажу что кастрол в этих моторах горит и появляется в системе смазки нагар, который в свою очередь забивает сетки клапанов VANOS. Вытащи клапана и помой сетки в бензине, также справа по ходу машины на моторе впереди стоят еще сетки которые ввернуты в головку блока (также забивает). Процедура та же. |
В тисе-не знаю. Из опыта говорю.Клапаны впереди на головке стоят. Вытащи и сетки увидишь на них. |
а кстати до замены я залил от Ликви моли промывку масслянную систему, дал поработать 10 минут и слил всё масло. |
Farhad078, Смена марок топлива и масла негативно сказываются на работе двигателя. |
генератор не залили маслом старым, такое частенько случается при замене. А для чего промывка то???? В масле моющих присадок достаточно, есть правило, у мотористов, грязное масло - чистый двигатель. Лично я не пользуюсь промывками, и не советую. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:00. |
