огорчает е38
Старый 17.03.2012, 23:32 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию огорчает е38
всем привет,помогите вылечить ласточку.ну начнём:bmw e38 m60 1995.каждое утро заводится отлично,отлично работает минут 5,затем падают обороты начинает подтраивать и пахнет бензином, через 5 мин опять все ок.свечи все чистые,заменил топливный насос,свечи.потом поехал на станцию диагностики,все датчики лямбда в идеале,сказали надо менять форсунки.купил проверил поменял,опять таже херня.плохо тянет,вроде как подтраивает,а проехав чуток,её прорвет летит как пуля,и опять плохо тянет,может кто сталкивался,я уже зае-сяпомогите плиз,и еще менял регулятор холостого хода.
plita-m50 вне форума
Старый 18.03.2012, 09:20 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Причин может быть много... Аккп нормально работает? Для начала проверь компрессию, датчик температуры, отсутствие подсоса воздуха.... Да и про катушки не забудь
Старый 18.03.2012, 10:17 #3
Сказал спасибо: 29
коробка вроде отлично рабртает,на драйв ставлю на эстакаде,она не откатывается,даже пытается вперед ползти,на холодную передачи с рывком вкл,а прогреется ок
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 12:52 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
тот что на ЭБУ подает сигнал!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 16:53 #5
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Может катушки потихоньку в мир иной уходят? Ночью крышки сними глянь может прошивает наконечники?
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 19:40 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
читал про похожие проблемы на форуме,но ничего конкретного
про зажигание парни правы:и бензином пахнет и троит спонтанно а свечи чистятся когда машину "прорывает" поэтому сложно определить цилиндр с перебоями.найди путевых диагностов т.к. пробои катушек фиксируются в "мозг"
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 09:20 #7
Сказал спасибо: 29
попробую глянуть ночью,но врядли причина в этом,чего она на холодную,почти глохнет,пару мин.греется и обороты востонавливаются?
Старый 19.03.2012, 09:33 #8
Сказал спасибо: 29
и ещё мне интересно, как я увижу шъют наконечники или нет,если они на самом дне,а сверху катушки стоят?или сама катушка светится в темноте будет?
Старый 19.03.2012, 12:48 #9
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Бумер уже просто устал и просит капитальный ремонт, а лучше замену двигателя вместе с коробкой.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 12:56 #10
Сказал спасибо: 29
у бумера моего движка и коробка в отл.состояни,и ещё фору даст х-ам 5-м,я смотрю на форуме кто больше устал,х или е38,мы разбираем ремонт а не советы
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
