Огромный расход топлива e36 m50b20
Старый 10.10.2014, 11:00 #1
Аватар для werewolf_1th
Авто: BMW 320i M50 МКПП
По умолчанию Огромный расход топлива e36 m50b20
Здравствуйте БМВоды. Помогите решить проблему. Имею E36 M50B20 без вануса 91г.в.
Мозги 402 Bosh (DME 3.1). Недавно повысился расход топлива. На 15литрах проехал 48км. То есть расход более 30 литров при умеренной езде. Плавают обороты не значительно когда завожу на холодную. Но когда двигатель прогрет, при заводе авто может пару раз заглохнуть от больших плавающих оборотах (~200-1100 об/м). При скидывании разъема ДМРВ обороты приходят норму (в районе 700). С диагностикой в городке проблемы. Единственное место нашел, но там лаунч и диагност сказал, что он у него не читает ADS интерфейс. Купил Carsoft. Диагностика ошибок по двигателю не выявила. Но как ни странно, когда отключаю лямбду – ошибка не прописываетя в мозги.
Проверил тестером ДМРВ – прожиг нити работает, наконтактах 3Ом, 18кОм. Так как DME 3.1 – параметры в реальном времени не отображаются. Форсунки почистил, Новые фильтра, давление в рампе 2,8. Поменял ДТОЖ, наконечники на катушках. Заранее благодарен
werewolf_1th вне форума
Старый 10.10.2014, 11:03 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
werewolf_1th, Если авто постоянно в режиме прогрева, так и будет. Посмотри систему охлаждения(термостат).....
Старый 10.10.2014, 11:13 #3
При достижении рабочей температуры, термостат срабатывает и гонит охлаждайку по большому кругу. На авто проезжаю не глуша не более 5-ти км до и с работы. В основном на работу приезжаю- а движок еще в не рабочей температуре. Но почему так сильно плавают обороты, когда завожу на горячую?
werewolf_1th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 12:57 #4
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Мой дизель м57ту при неисправном термостате, гнал по большому кругу, при плюс 10 за бортом грелся только до 70 градусов и при стоянке без движения остывал моментально до 55, хавал около 20 литров на сотню. На полном баке проехать всего 300 км не очень приятно)))
Последний раз редактировалось M@XS; 10.10.2014 в 12:58.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:00 #5
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
AUTOCOM китайский читает эти мурктроники
Нужно было не карсофт покупать, а адс адаптер, чтобы инпой смотреть этот авто.
По теме - ЛЗ впорядке ?
А вот датастрим по этому ЭБУ в акоме. Я даже когда-то к пауку 89 года bosch 1.3 подключался акомом.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (284.7 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось вадуха; 10.10.2014 в 20:09.
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо вадуха за это сообщение:
werewolf_1th (13.10.2014)
Старый 11.10.2014, 12:20 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
werewolf_1th, советую поменять датчик температуры охлаждайки (синий) Поменять датчик положения дросселя , помыть рхх и дроссель начисто, поменять лямбду.
Arbeit macht frei...
Старый 13.10.2014, 15:05 #7
ДТОЖ синий на мозги поменял. Дросель чистый. Помыл Рхх. Поменял на крайняк резинки впускного коллектора и посадил все трубки на хомуты. Подсоса нет. Лямбду пока не менял, но при её отключении заметно начинает вонять выхлоп. Хотя и с подключенной пованивает, но ни так. После этих изменений холостой идеален. Заводиться на холодную супер. Обороты держит, но при заводе на горячую секунд 20-ть стабилизируются обороты. Может заглохнуть если при заводе децл не нажать газ. Расход упал до 17,8 на сотню по городу при средней езде 60-100 км.ч.
Старый 13.10.2014, 18:33 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
werewolf_1th, теперь датчик положения дроссельной заслонки поменяйте и лямбду, лучше оригинал лямбду, датчик можно не оригинал но не хлам
Последний раз редактировалось FuchS; 13.10.2014 в 18:34.
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
расход топлива b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2012 22:59
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
