Oilservice
Старый 20.07.2009, 01:15 #14
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е83
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Как самомц сбросить oilservice?
Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
1. Выключаем зажигание
2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3. Поворачиваем ключ в положение 1
4. Ждем пока на экране не появится "Oil service" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"
Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
или
-Ключ в положение 0
-Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
и удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение 1
-Удерживаем кнопку нажатой еще 5 сек, пока на дисплее не появится
"Oil service" или "Inspection" и слово "Reset" или "Re"
-Еще раз нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 5 сек,
-При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы
обнулить индикатор предстоящего ТО
после того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится
на обнуление замены тормозной жидкости, на дисплее появится
символ часов
-Коротко нажимаем кнопку, что бы перепрыгнуть через меню
обнуления интервала замены тормозной жидкости
-На дисплее появится "END SIA"
bazinotti вне форума   Ответить с цитированием
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо bazinotti за сообщение:
adidas13 (08.04.2016), amo (01.03.2013), Flora43 (09.02.2012), mcqueen (10.03.2012), MVVX3 (03.12.2011), VICCTOR (29.09.2010), Сергей483 (12.12.2011), _БУМЕР_ (03.03.2010)
Е-36 Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION alexandr5 Сделай сам 52 26.02.2015 14:05
BMW e46 Как сбросить oilservice BMW e46 Tyler Сделай сам 27 07.12.2013 21:09
bmw е39 сбросил Oilservice - не заводится машина BUBA Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2011 18:30
Изменить интервал Oilservice sebic Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.10.2011 10:23
Inpa oilservice OlegCh Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 24.05.2011 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
