Описание темы:как он работает?
омыватель фар е39
Старый 16.11.2013, 22:30 #1
Аватар для linia
Авто: BMW 530 e39
По умолчанию омыватель фар е39
привет всем! подскажите пожалуйста, как работает омыватель фар и как его заставить работать?и фары включаю и выключаю. на кнопку переключателя дворников нажимаю, и брызгаю, стекло омывается фары нет!!!!! что интересно; при этом бачок омывателя фар наполняется из бачка под подкрыльником! авто е39 2001года
linia вне форума
Старый 16.11.2013, 22:39 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от linia Посмотреть сообщение
В форсунках лобового не держат клапана, вот жижа и перетекает. Про омыватель фар здесь-
Омывание фар
Система омывателей фар включается каждым пятым включением омывателей или интенсивной очистки стекол, если включены фары или стояночный огонь. Фары при этом дважды обрызгиваются.
После окончания процесса омывания система омывателей фар блокируется на 3 минуты.
Размыкание контакта R обнуляет запрет повторений и счетчик включения омывателя. После повторного включения контакта R при включенных фарах система омывателей фар может сразу активизироваться.
Насос омывателя фар активизируется через внешний модуль двойного реле, через который также включается насос системы интенсивной очистки стекол.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 16.11.2013 в 22:39.
Старый 16.11.2013, 23:00 #3
Аватар для linia
Авто: BMW 530 e39
а эти фарсунки, клапана, где они находятся, как их поменять и что там вообше менять , чтоб не перетекало?
Последний раз редактировалось linia; 16.11.2013 в 23:03.
linia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 23:05 #4
Авто: Е39 540
К вашим форсункам подходит два шланга, один с бачка в крыле, второй-интенсив. Клапана в самих форсунках, скорее всего проще поменять форсунки на новые, в старых внутри все сгнило.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 16.11.2013 в 23:05.
Старый 16.11.2013, 23:35 #5
Аватар для linia
Авто: BMW 530 e39
поменять фарсунки, т.е вот эти 61 66 8361042 из за них наполняется бачок омывателя фар?
Старый 16.11.2013, 23:53 #6
Авто: Е39 540
Да эти. Нет у вас бачка омывателя фар. Бачок один на стекло и фары в нем два насоса. А маленький бачок - это интенсивная очистка.
E39 540IA M62B44
Старый 01.01.2014, 18:36 #7
Авто: 728
С новым годом господа!!!! Ну помогите пожалуйста, такой вопрос, на Е38-м не получается вставить на место передний датчик парктроника. На бампере имеется омыватель фар, поэтому накладка не снимается... Чтобы снять накладку надо снять омыватель фар. А чтобы снять последний, нужно снять бампер, а его так не хочется снимать... Есть другие варианты?!?!??!
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 10:00 #8
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Не чему там гнить, пружинка и резиновый клапан с ножкой, когда разберете поймете почему он не работает, легко фичится.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 10:28 #9
Авто: Е39 540
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Если бы не разбирал - то промолчал бы. Там еще и обогрев есть, который сгнивает и рассыпается- разберете увидите.
E39 540IA M62B44
Не выключается омыватель лобового стекла (BMW 525TDS E34 1994г.) Frost616 Ремонт и эксплуатация BMW 6 28.01.2015 02:14
Не могу включить омыватель фар в Е38 vitek101 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 08.06.2014 20:04
омыватель фар на бмв х3 Hooligan 057 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.09.2012 13:35
как установить и подключить омыватель фар на е39 Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.04.2012 14:33
не работает задний омыватель prostotak Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.01.2010 21:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
