омыватель фар е39 привет всем! подскажите пожалуйста, как работает омыватель фар и как его заставить работать?:confused:и фары включаю и выключаю. на кнопку переключателя дворников нажимаю, и брызгаю, стекло омывается фары нет!!!!! что интересно; при этом бачок омывателя фар наполняется из бачка под подкрыльником!:shock::facepalm::help: авто е39 2001года |
Омывание фар Система омывателей фар включается каждым пятым включением омывателей или интенсивной очистки стекол, если включены фары или стояночный огонь. Фары при этом дважды обрызгиваются. После окончания процесса омывания система омывателей фар блокируется на 3 минуты. Размыкание контакта R обнуляет запрет повторений и счетчик включения омывателя. После повторного включения контакта R при включенных фарах система омывателей фар может сразу активизироваться. Насос омывателя фар активизируется через внешний модуль двойного реле, через который также включается насос системы интенсивной очистки стекол. |
а эти фарсунки, клапана, где они находятся, как их поменять и что там вообше менять , чтоб не перетекало? |
К вашим форсункам подходит два шланга, один с бачка в крыле, второй-интенсив. Клапана в самих форсунках, скорее всего проще поменять форсунки на новые, в старых внутри все сгнило. |
поменять фарсунки, т.е вот эти 61 66 8361042 :confused: из за них наполняется бачок омывателя фар?:eek1: |
С новым годом господа!!!! Ну помогите пожалуйста, такой вопрос, на Е38-м не получается вставить на место передний датчик парктроника. На бампере имеется омыватель фар, поэтому накладка не снимается...:mad: Чтобы снять накладку надо снять омыватель фар. А чтобы снять последний, нужно снять бампер, а его так не хочется снимать...:shock: Есть другие варианты?!?!??! :ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:53. |
