Омыватель лобового стекла
Старый 07.08.2012, 15:58 #1
Аватар для staje
Авто: 525i E34
По умолчанию Омыватель лобового стекла
Привет всем!
После доустановки ЕСП (ел. стеклоподьёмников) (стояли механические), режим омывателя лобового стекла перестал нормально работать - при включеном зажигании включаешь омыв стекла , выключаешь , а он продолжает работать пока не выключишь зажигание. При установке ЕСП менялись блоки ZKE с Low на High версию, проводка в дверях и доустанавливались кнопки ЕСП.
По моим подозрениям-проблема в разнице версии блоков ZKE (блоки с донора год выпуска, тот же)
Если кто сталкивался подскажите плиз!
staje вне форума
Старый 08.08.2012, 13:15 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
с лоу на хайгх не так просто перейти...
возможно дело в ZKE, однако Посмотри внимательно схемку подключения самого мотора омывателя (простого и интенсив), возможно там пины с основного модуля разные, У тебя оба мотора так глючат или только один? (если один, то его можно временно отключить)
Последний раз редактировалось hohol-s; 08.08.2012 в 13:20.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
staje (09.08.2012)
Старый 09.08.2012, 13:21 #3
Аватар для staje
Авто: 525i E34
В смысле два ? На бачке омывателя стоит один моторчик.
Проверю пины отпишусь .
Спасибо
staje вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 13:41 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
у меня на е32 было 2 мотора (один на основной бачек, второй на интенсив бачке стоял) + мотор на бачке омывателя фар, на е39 та же петрушка
Старый 17.03.2014, 09:53 #5
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW e39 523 m52
Доброго времени,парни!Проблемка такова:Не работает моторчик омывателя?Было сделано(проверено),сам мотор(рабочий),подал на него 12 в.Предохранитель целый(1,4),вроде.В чем собственно проблема,подскажите.Может сам переключатель мозги парит...
Nickair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 10:20 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Осталось не много вариантов: проводка, переключатель, разъем.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 17.03.2014, 10:26 #7
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
Разьем смотрел,норм.Походу проводка или переключатель.
Старый 17.03.2014, 11:41 #8
Аватар для Nickair
Сказал спасибо: 13
А как сама система переключателя состоит,мудрено ее снимать.До этого е34 была,так вроде все просто.
Старый 11.08.2014, 15:18 #9
Авто: bmw 120d
Добрый день. Не работает омыватель, моторчик не слышно. Что делать? Я чайник, три недели от роду...
Мару вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 15:45 #10
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Мару Посмотреть сообщение
Моторчик на прямую попробуй для начала, ну и про предохранитель не забудь.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Мару (11.08.2014)
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Не выключается омыватель лобового стекла (BMW 525TDS E34 1994г.) Frost616 Ремонт и эксплуатация BMW 6 28.01.2015 02:14
Форсунки омывателя лобового стекла SANIA-BIZON Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.11.2012 20:58
Отдам пластиковый щиток нижней части лобового стекла E38 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 0 05.12.2010 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
