![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 27.01.2012
Привет всем! После доустановки ЕСП (ел. стеклоподьёмников) (стояли механические), режим омывателя лобового стекла перестал нормально работать - при включеном зажигании включаешь омыв стекла , выключаешь , а он продолжает работать пока не выключишь зажигание. При установке ЕСП менялись блоки ZKE с Low на High версию, проводка в дверях и доустанавливались кнопки ЕСП. По моим подозрениям-проблема в разнице версии блоков ZKE (блоки с донора год выпуска, тот же) ![]() Если кто сталкивался подскажите плиз! |
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
с лоу на хайгх не так просто перейти... возможно дело в ZKE, однако Посмотри внимательно схемку подключения самого мотора омывателя (простого и интенсив), возможно там пины с основного модуля разные, У тебя оба мотора так глючат или только один? (если один, то его можно временно отключить) Последний раз редактировалось hohol-s; 08.08.2012 в 13:20. |
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | staje (09.08.2012) |
![]() | #4 |
Сказал спасибо: 237
у меня на е32 было 2 мотора (один на основной бачек, второй на интенсив бачке стоял) + мотор на бачке омывателя фар, на е39 та же петрушка
![]() | #5 |
Новичок Регистрация: 15.09.2011
Сказал спасибо: 13
Доброго времени,парни!Проблемка такова:Не работает моторчик омывателя?Было сделано(проверено),сам мотор(рабочий),подал на него 12 в.Предохранитель целый(1,4),вроде.В чем собственно проблема,подскажите.Может сам переключатель мозги парит...
![]() | #6 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Осталось не много вариантов: проводка, переключатель, разъем.
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | ![]() Моторчик на прямую попробуй для начала, ну и про предохранитель не забудь.
__________________ ![]() |
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение: | Мару (11.08.2014) |
Закладки |
Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
Оснащение кузова BMW 5 e39 | Tyler | 51 Оснащение кузова | 191 | 22.05.2015 09:19 |
Не выключается омыватель лобового стекла (BMW 525TDS E34 1994г.) | Frost616 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 28.01.2015 02:14 |
Форсунки омывателя лобового стекла | SANIA-BIZON | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.11.2012 20:58 |
Отдам пластиковый щиток нижней части лобового стекла E38 | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 0 | 05.12.2010 21:31 |
