Омыватель лобового стекла Привет всем! После доустановки ЕСП (ел. стеклоподьёмников) (стояли механические), режим омывателя лобового стекла перестал нормально работать - при включеном зажигании включаешь омыв стекла , выключаешь , а он продолжает работать пока не выключишь зажигание. При установке ЕСП менялись блоки ZKE с Low на High версию, проводка в дверях и доустанавливались кнопки ЕСП. По моим подозрениям-проблема в разнице версии блоков ZKE (блоки с донора год выпуска, тот же) :confused: Если кто сталкивался подскажите плиз! |
с лоу на хайгх не так просто перейти... возможно дело в ZKE, однако Посмотри внимательно схемку подключения самого мотора омывателя (простого и интенсив), возможно там пины с основного модуля разные, У тебя оба мотора так глючат или только один? (если один, то его можно временно отключить) |
В смысле два ? На бачке омывателя стоит один моторчик. Проверю пины отпишусь . Спасибо |
у меня на е32 было 2 мотора (один на основной бачек, второй на интенсив бачке стоял) + мотор на бачке омывателя фар, на е39 та же петрушка |
Доброго времени,парни!Проблемка такова:Не работает моторчик омывателя?Было сделано(проверено),сам мотор(рабочий),подал на него 12 в.Предохранитель целый(1,4),вроде.В чем собственно проблема,подскажите.Может сам переключатель мозги парит... |
Осталось не много вариантов: проводка, переключатель, разъем. |
Разьем смотрел,норм.Походу проводка или переключатель. |
А как сама система переключателя состоит,мудрено ее снимать.До этого е34 была,так вроде все просто. |
Добрый день. Не работает омыватель, моторчик не слышно. Что делать? Я чайник, три недели от роду... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:20. |
