Омыватель лобового стекла БМВ Е46 2001г.в. дорестайлинг
Старый 19.08.2016, 13:50 #1
Авто: BMW 320d 2001г.
По умолчанию Омыватель лобового стекла БМВ Е46 2001г.в. дорестайлинг
Кто сталкивался, подскажите. При распылении жидкости омывателя на лобовое стекло, с форсунок вытекает на 10см. жидкость еле-еле. Отсоединял форсунки от шланга. Напор вроде бы неплохой. Насос качает. Почистил иголкой сами форсунки, результат тот же.
Владимир Беляевец вне форума
Старый 19.08.2016, 14:18 #2
Сказал спасибо: 15
Продуй форсунки компрессором.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Старый 19.08.2016, 14:25 #3
Спасибо, что ответил. Ты не знаешь какую роль выполняют пружинки и клапана, которые расположены внутри корпуса форсунок. Просто когда началась эта проблема жидкость вообще практически не вытекала из форсунок. Я разобрал корпус форсунок и снял клапан с пружинкой. Напор увеличился до 10см, но это очень слабо.
Владимир Беляевец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 17:04 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Владимир Беляевец Посмотреть сообщение
Думаю для того чтоб в форсунке создавалось нужное давление для распыления жидкости.
Старый 19.08.2016, 17:42 #5
Но они создают определённое давление для насоса. После того как я снял их, напор немного увеличился. Наверное всё-таки слабо качает насос. Может он должен выдавать определённое давление, а мой наверное не докачивает. Совсем забыл. Я ещё раз промыл форсунки и продул их компрессором. Эффект тот же.
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Не выключается омыватель лобового стекла (BMW 525TDS E34 1994г.) Frost616 Ремонт и эксплуатация BMW 6 28.01.2015 02:14
Омыватель лобового стекла staje Ремонт и эксплуатация BMW 11 11.08.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
