| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2016
Кто сталкивался, подскажите. При распылении жидкости омывателя на лобовое стекло, с форсунок вытекает на 10см. жидкость еле-еле. Отсоединял форсунки от шланга. Напор вроде бы неплохой. Насос качает. Почистил иголкой сами форсунки, результат тот же.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Продуй форсунки компрессором.
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | Владимир Беляевец (19.08.2016) |
| | #3 |
Спасибо, что ответил. Ты не знаешь какую роль выполняют пружинки и клапана, которые расположены внутри корпуса форсунок. Просто когда началась эта проблема жидкость вообще практически не вытекала из форсунок. Я разобрал корпус форсунок и снял клапан с пружинкой. Напор увеличился до 10см, но это очень слабо.
| | #4 |
Сказал спасибо: 15
| | #5 |
Но они создают определённое давление для насоса. После того как я снял их, напор немного увеличился. Наверное всё-таки слабо качает насос. Может он должен выдавать определённое давление, а мой наверное не докачивает. Совсем забыл. Я ещё раз промыл форсунки и продул их компрессором. Эффект тот же.
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Оснащение кузова BMW 5 e39 | Tyler | 51 Оснащение кузова | 191 | 22.05.2015 09:19 |
| Не выключается омыватель лобового стекла (BMW 525TDS E34 1994г.) | Frost616 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 28.01.2015 02:14 |
| Омыватель лобового стекла | staje | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 11.08.2014 16:11 |
