-   -   Омыватель лобового стекла БМВ Е46 2001г.в. дорестайлинг (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/omyvatel-lobovogo-stekla-bmv-e46-2001g-v-dorestailing-37311/)
Владимир Беляевец 19.08.2016 13:50
Кто сталкивался, подскажите. При распылении жидкости омывателя на лобовое стекло, с форсунок вытекает на 10см. жидкость еле-еле. Отсоединял форсунки от шланга. Напор вроде бы неплохой. Насос качает. Почистил иголкой сами форсунки, результат тот же.
slavuptown 19.08.2016 14:18
Продуй форсунки компрессором.
Владимир Беляевец 19.08.2016 14:25
Спасибо, что ответил. Ты не знаешь какую роль выполняют пружинки и клапана, которые расположены внутри корпуса форсунок. Просто когда началась эта проблема жидкость вообще практически не вытекала из форсунок. Я разобрал корпус форсунок и снял клапан с пружинкой. Напор увеличился до 10см, но это очень слабо.
slavuptown 19.08.2016 17:04
Сообщение от Владимир Беляевец (Сообщение 398848)
Думаю для того чтоб в форсунке создавалось нужное давление для распыления жидкости.
Владимир Беляевец 19.08.2016 17:42
Но они создают определённое давление для насоса. После того как я снял их, напор немного увеличился. Наверное всё-таки слабо качает насос. Может он должен выдавать определённое давление, а мой наверное не докачивает. Совсем забыл. Я ещё раз промыл форсунки и продул их компрессором. Эффект тот же.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
