Омыватель заднего стекла Х3
Старый 08.12.2009, 14:15 #1
Question Омыватель заднего стекла Х3
Помогите советом, плз.
Видимо оборван шланг подачи жидкости к заднему омывателю, вся незамерзайка выливается самотеком в районе заднего правого колеса. Подскажите насколько трудоемкий ремонт в гаражных условиях?
Спасибо!!!
Maxxim вне форума
Старый 08.12.2009, 20:30 #2
Аватар для nogohok.83
откуда течет? сверху в спойлете где форсунка рядом есть клапан может его рвануло?
а так сними колесико,и подкрылок а потом посмотри! в чем дело где течь!
nogohok.83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nogohok.83 за это сообщение:
Tyler (08.12.2009)
Старый 09.12.2009, 10:09 #3
Течь в районе порога, прямо под серединой задней двери. Визуально надо снять распорку и кожух, а дальше не понятно как идет этот шланг, толи внутри порога, толи как....
Maxxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:28 #4
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: .....
В районе заднего правого колеса нет шланга омывателя.
В салоне ковры плавать должны если что-то не так с шлангом.
Шланг идет справа от центрального туннеля в середине а.м. потом уходит на левую сторону и по задней левой стойке поднимается к крышке багажника.
У Х3 больное место стык моторного шланга с салонным, стык находится справа от рычага селектора АКПП, и когда его прорывает в салоне плавают ковры по правой стороне.
А в районе заднего правого колеса при наличии панорамного люка сток воды с крыши в аккурат.
Ma3Die! вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ma3Die! за это сообщение:
Maxxim (14.12.2009)
Старый 05.01.2011, 14:41 #5
Авто: x3
А дальше есть стыки? У меня вода под ногами правого заднего пассажира.И как добраться до стыка "малой кровью"?:
danik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 06:36 #6
Блин, та же хрень! Чего там делать? ХЕЛП!!!
Тенекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 14:43 #7
Оказывается геммор еще тот!!!! Надо разобрать пол машины, чтобы поднять ковры и добраться до трубки! Если бы не своими силами делали, то даже не знаю сколько это бы стоило. Два дня возились с товарищем! НО как у немца все толково сделано! Разбирали гораздо дольше (боялись чего нибудь сломать, оторвать) чем собирали!
Старый 02.11.2011, 17:56 #8
Аватар для lider
Авто: e39
Всем Привет! Была такая же проблема , страшного ни чего нет,самое трудоемкое снятие ченжера и телефона , два часа было потрачено двое суток ездел летом правда без седушки . ждал когда окончательно просохнет ,а лечится раз и навсегда дополнительным пластиковым хомутиком
Счастливой дороги!!!
lider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 22:05 #9
Авто: e83
Добрый вечер! Такая же проблема, только плавает коврик на пассажирском месте за водителем.. есть мануал как разобрать или как сделать, схема как идет этот шланчик? народ подскажите полезное что-нибудь...
rizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 20:02 #10
Авто: e83
короче, нашел, шланг лопнул в районе заднего пассажирского сиденья, трещина, обошелся малой кровью-разрезал, взял от омывателя классики тройник, запаял центр, отрезал кусочек с трещиной, вставил "бывший тройник" прихватил пластиковыми хомутами, обмазал герметиком стыки и спрятал обратно.. снял: задний диван и боковой порог, "пол" отогнул и выжимал, выдавил заглушку в полу(у кого пластиковая защита днища, без интузиазма давите, будите доставать-не задвинте заглушку дальше от отверстия куда рука пролезет,я снимал защиту))))). оставил на ночь сушиться, завтра соберу..
Ремонт обогревателя заднего стекла Mignon Сделай сам 2 31.01.2011 09:50
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
Омыватель заднего стекла X5 Виктор Мазур Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.02.2010 23:29
Омыватель заднего стекла, e87 Erytreck Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.09.2009 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
