Омыватель заднего стекла Х3 Помогите советом, плз. Видимо оборван шланг подачи жидкости к заднему омывателю, вся незамерзайка выливается самотеком в районе заднего правого колеса. Подскажите насколько трудоемкий ремонт в гаражных условиях? Спасибо!!! |
откуда течет? сверху в спойлете где форсунка рядом есть клапан может его рвануло? а так сними колесико,и подкрылок а потом посмотри! в чем дело:smile: где течь! |
Течь в районе порога, прямо под серединой задней двери. Визуально надо снять распорку и кожух, а дальше не понятно как идет этот шланг, толи внутри порога, толи как.... |
В районе заднего правого колеса нет шланга омывателя. В салоне ковры плавать должны если что-то не так с шлангом. Шланг идет справа от центрального туннеля в середине а.м. потом уходит на левую сторону и по задней левой стойке поднимается к крышке багажника. У Х3 больное место стык моторного шланга с салонным, стык находится справа от рычага селектора АКПП, и когда его прорывает в салоне плавают ковры по правой стороне. А в районе заднего правого колеса при наличии панорамного люка сток воды с крыши в аккурат.:super: |
А дальше есть стыки? У меня вода под ногами правого заднего пассажира.И как добраться до стыка "малой кровью"?::shock: |
Блин, та же хрень! Чего там делать? ХЕЛП!!! |
Оказывается геммор еще тот!!!! Надо разобрать пол машины, чтобы поднять ковры и добраться до трубки! Если бы не своими силами делали, то даже не знаю сколько это бы стоило. Два дня возились с товарищем! НО как у немца все толково сделано! Разбирали гораздо дольше (боялись чего нибудь сломать, оторвать) чем собирали! |
Всем Привет! Была такая же проблема , страшного ни чего нет,самое трудоемкое снятие ченжера и телефона , два часа было потрачено двое суток ездел летом правда без седушки . ждал когда окончательно просохнет ,а лечится раз и навсегда дополнительным пластиковым хомутиком Счастливой дороги!!! |
Добрый вечер! Такая же проблема, только плавает коврик на пассажирском месте за водителем.. есть мануал как разобрать или как сделать, схема как идет этот шланчик? народ подскажите полезное что-нибудь...:shock: |
короче, нашел, шланг лопнул в районе заднего пассажирского сиденья, трещина, обошелся малой кровью-разрезал, взял от омывателя классики тройник, запаял центр, отрезал кусочек с трещиной, вставил "бывший тройник" прихватил пластиковыми хомутами, обмазал герметиком стыки и спрятал обратно.. снял: задний диван и боковой порог, "пол" отогнул и выжимал, выдавил заглушку в полу(у кого пластиковая защита днища, без интузиазма давите, будите доставать-не задвинте заглушку дальше от отверстия куда рука пролезет,я снимал защиту))))). оставил на ночь сушиться, завтра соберу.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:24. |
