омыватели фар е60
Старый 29.07.2011, 07:21 #1
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
По умолчанию омыватели фар е60
добрый день, захотел поставить себе омыватели фар, незнаю как оно управляется на панели в салоне! кто знает там идет другой рычажок управления омывателями или они работают вместе с омывателем лобового стекла?
nik959 вне форума
Старый 29.07.2011, 12:55 #2
Авто: ГАЗ М20А
Он срабатывают вроде на каждое 5 активизацию омывателя стекла, естественно если в комплектации прописаны
Старый 29.07.2011, 19:38 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Рычажка другого нет. Управление оными с рычага стеклоочистителя. Причем они работают только если включены габариты. 2 полива. Если тянуть на себя.
Старый 29.07.2011, 19:55 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вариант колхозный конечно можно воткнуть, однако лучше дооснастить авто омывателем штатным образом
Старый 29.07.2011, 20:10 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Колхоз - дело добровольное! "Особенно в Е60" ! Ура колхозникам!!! Прежде, чем колхозить, следует задуматься хотя бы над тем, что там и бампер с дырками стоит и крышки с пружинками к нему и бачок стеклоомывателя другой и пара насосов добавляются и проводка и шланги высокого давления и разные гаебочки со шпунтиками....А еще весь секрет с том - как сделать так, чтобы они пукали.....
Старый 29.07.2011, 20:12 #6
Авто: ГАЗ М20А
Колхоз это к деньгам... для сервиса
Старый 29.07.2011, 20:21 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Грамотнее будет обратиться к BMW ETK. Там есть номерок заказа для этой балды чтобы она работала. (дооснащение).
Старый 29.07.2011, 20:26 #8
Авто: ГАЗ М20А
Угу, только надо ещё инструкцию по дооснащению, где пошагово расписаны действия по установке, она по номеру комплекта дооснащения берётся с асапа, ну и соответственно добавить опцию в комплектацию и кодирнуть
Старый 29.07.2011, 20:30 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот и есть грамотный подход к брызгалкам! А так проще из бутылки на стекло поливать....
на х5 омыватели фар перестали мыть... Global73 Ремонт и эксплуатация BMW 12 09.07.2016 01:22
BMW e36 как снять омыватели лобового стекла Tyler Сделай сам 0 07.01.2013 16:34
не работает задний дворник и омыватели фар на x5 e53 blackjek Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.04.2011 20:09
Омыватели фар Е36 igor237 Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.07.2010 00:14
e65 Как отключить омыватели фар? board747 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.12.2009 12:58
